Venttiilinjousien asennusmitta JPM jouset ja retainerit jn
Tulevissa TP billet kansissa on ehkä liikaa tilaa JPM jousille ja retainereille, jos ei laita paksuja shimmejä. Lopullisen tuloksen näkee kuitenkin vasta kunnes kannet pääsee kasaileen.
Seuraavat komponenti venttiilikoneistoon:
-UDO kevyet nostajat
-Alutönärit
-Venttiilit 117mm
-JPM std kokoiset pienet jouset ja ti lautaset - asennusmitta 41mm - seetipaine 39,6mm korkeudella 93kg - 25.4mm korkeudella 181kg
-Nosto 15mm JPM nokalla ja kierrokset max 7500rpm.
Mahtaako tulla ongelmia jos käyttää 42-43mm asennuskorkeutta jousilla, liian vähän seetipainetta tai värinöitä?
TP itse käyttää Crowerin jousia ja lautaisia 115mm pitkien venttiilien kanssa, näillä jousilla painetta 14.4mm nostolla laimeat 130kg ja ovat asennettu mittaan 41mm.
On olemassa shimmejä 1,53mm asti kuitenkin, että jonkilainen ratkaisu löytyy varmasti.
-Alutönärit
-Venttiilit 117mm
Kannattaa varmaan mitata jousipaineet 42-43mm asennusmitalla. Sitte ei tarvi arvailla.
70kg riittää, 80max, 150kg riittää, 160max vai millaista kisakonetta teet? eikös alkujaan ollut katukoneesta kyse ja näin ollen kannattaa miettiä jousipaineita ja käyttötarkoitusta. Shimmiprikkoja sorvaillen ja rättipakeliitista lämmön eristys prikat ja niille kansiin taskut ettei kuumuus johdu kansista jousiin. Jokainen jousisarja on yksilöllinen eli jousipainemittarilla tutkitaan jousen käyttäytyminen milli milliltä ja sen mukaan simmataan jotta tulee järkevät jousipaineet. Titaani retskuja on monia eri laisia ja vaikuttavat jousen puristus pituuteen myös, titaaniretskuilla omanlaisensa lukot käytössä. Tieto luo tuskaa ja rauta rajoittaa mutta onneksi on titaania ja alumiinia olemassa. Joo hihasta vedin kaikki ;-D eli kannattaa kysyä joltain joka osaa.
