Ei jäisi valot palamaan
Oletteko laittaneet ,tai onko edes mahdollista/tarpeellista. Rakentaa joku systeemi että ajovalot eivät jäisi päälle kun auton sammuttaa virtaavaimesta.
Että ei tarvitsisi kesällä työnnellä sen takia autoa käyntiin ,kun on unohtanut valot päälle.
Autoni on Kupla vm-66 6volttinen.
Asiaa hieman eri näkökulmasta... Olen laittanut päävirtakatkaisimen jokaiseen harraste-VW:heni, siten että sitä voi käyttää kuljettajan istuimelta. Jotenkin turvallinen olo, kun tietää että autosta on varmasti kaikki virrat poikki... ja hidastaa hieman varastamistakin.
T. Tuomo
Ajovalojen releelle ohjaus vaikka ö-paineanturilta. Eli Auto käynnissä = valot palaa, toki edellyttää ettei öljypaineet laske niin alas että öp-valo vilku koetaulussa :D
Minä laitoin halvan muistaakseni motonetista ostetun valosummerin. Kytketty niin, että kun oven aukaisee ajovalot päällä, niin alkaa päristä. Kytketty sisävalon ja ajovalon väliin. Vois tietysti laittaa myös virtalukon ja valon väliin.
Kyllä pääkytkin oikein sijoitettuna on ainoa täysin varma konsti,mut jos ei muista valokytkimestä sammuttaa valoja niin kestänee hetken opetella päävirtakytkintäkin käyttämään ihan joka kerta. Los dementitos, releitä etsimässä.
Laita toinen rele jota ohjaa virtalukolta tuleva jännite. Valokytkin toimii normaalisti ja virta-avain katkaisee jokatapauksessa.
Kyllästyin kanssa yksin työntämään ja jo useempi vuosi sitten laitoin kuplaan valo summerin. Jos valot päällä ja virta pois nii huutaa. Summerin nyppäsin 90 luvun purkuautosta...
Nimimerkillä
Ei ole tarttenu työnnellä
