Korjausneuvoa lommoihin
Guest SirJussi
Guest SirJussi
Tervehdys
Pari ikävää pikku lommoa ja naarmua autossa ja noviisina haluaisin hieman vinkkejä korjauksiin. Myös vinkit pätevästä korjaamosta tai korjaajasta Oulunseudulla otetaan ilolla vastaan.
http://aijaa.com/177qxb
Lommo hieman syvempi mitä kuva antaa ymmärtää ja naarmutkin aika ikävän syviä.
http://aijaa.com/IhDUv9
Pitkän naarmun kohdalla lommo jota ei kuvasta kunnolla huomaa.
http://aijaa.com/n6Qe3K
-Jussi
Viestin eikä myöskään profiilitietojen kohdalta löytynyt paikkakuntatietoa. Vaikea silloin suositella ketään, mutta jos asustelet isompien paikkakuntien läheisyydessä ( lue; mistä löytyy isompia autoliikkeitä ) löydät helposti lommojen oikomisiin erikoistuneita pajoja/osaajia. Jos vaan koukut ja vääntimet yltää kohteisiinsa, noin 50€/lommo lähtee painaumat vähintäänkin varsin hyvin pois tai jopa kokonaan.
Guest Soppa
Jäi tosiaan laittamatta kaupunki. Entäs tuommoset naarmut ja niiden paikkaus? Onko suositella jotain tekniikoita ja aineita?
Maalaus hommiksi taitaa mennä, en oululaisia maalareita tiedä mutta jku paikallinen maalari varmaan auttaa asiassa. Huomaamattomasti korjatuksi voi olla vaikea saada
Kuvat huonolaatuisia ja niistä ei muutenkaan aina koko totuus selviä.
Näyttämällä ammattilaisille ja miks ei jos tuntee jollekin harrastajalle selviää millaista jälkeä saa milläkin tekniikalla eli pyritäänkö virheettömyyteen tai saa hiukan korjausjäljet näkyä.
Kustannusarviot moisille liikkuu sitten paikasta ja korjaustyylistä riippuen noin 50-1000€ välillä.
Oulunseydulla on kymmenittäin yrityksiä jotka mielellään hiplaa autoa rahaa vastaan eli googlen haku, keltaiset sivut tai harrastajien vinkit käyttöön/etsintään.
Guest SirJussi
Tässä oli nyt tarkoitus saada vinkkejä miten homma hoidetaan autotallissa, en ihan poropeukalo ole kunhan hieman ohjeita saisi. Osaan toki ajaa auton korjaamolle.
Pääseeköhän lommoihin käsiksi purkamalla verhoilua? Saa olla ilmeisesti aika varovainen maalien lohkeilun suhteen jos alkaa naputella peltiä suoremmaksi.
Jos naputella aikoo ja klommo on sisäänpäin niin vastakappale takapuolelle ja päällipuolelta naputtelua aloittaen klommon ulkoreunoilta siirtyen keskustaan. Näin toimien saa klommot aika hyvin jos ei oo pelti pahasti venähtänyt. Jos klommo on pieni niin sit ihan sopivavn tukevalla muotoillulla raudalla voi painella sisäpuolelta varovasti kuten esim nämä tekee.
http://autodent.fi/component/content/ar ... hunkorjaus
No tohon vaaleaan naarmuun nyt ihan ekaksi kannattaa koettaa hiovaa vahaa ja sit sen vieressä olevan pokkauksen saa varmaan väännettuä togeilla muotoonsa.
Ja mitä tuohon toiseen lommoon tulee niin ihan ekaksi kannattaa irroittaa taka "ovipahvi" että pääsee näkemään miten sinne pääsee käsiksi vastapuolelta. Itse veikkaan että ainakaan vasaralla ei vastapuolelta pääse koputtelemaan. Eli esim paksusta lattaraudasta voisi vääntää pyöreäpäisen työkalun millä tuota pääsisi kampeemaan ulospäin.
Ja kaikkiin maali vikoihin mitkä ei vahalla mene piiloon omaan sävyyn teetettyä meikkikynää.
Guest SirJussi
Taidan hieman verhoilua purkaa ja tutkailla miten hyvin pääsee käsiksi. Ikkuna mahtaa laskeutua sisäpuolelta hieman eteen. Kyselen taas lisäneuvoja jos neuvon tarvetta ilmenee. Kiitos neuvoista!
Olisi muuten hyvä jos sivustolla olisi sellainen chatti, jossa pystyisi juttelemaan ja kyselemään välillä neuvoakin. Pysyisi foorumikin paremmassa järjestyksessä. Piti minunkin pari kertaa miettiä mihin tämän topicin avaan, vai avaanko ollenkaan.
Katso haulla onko aihe jo käsitelty jos ei niin avaa uusi aihe chatti on ihan jees mutta ongelmat eivät jää muistiin muiden haettavaksi tulevaisuudessa.
