Guest kaipas Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 Hei! Vuosimallin -72 kuplassani tulee bensan hajua sisään kabiiniin. Tämä tapahtuu etenkin kun tankki on täynnä. Onko tietoa mistä tämä saattaisi johtua? Quote Link to comment
Tanhis Posted May 21, 2013 Share Posted May 21, 2013 Hei! Vuosimallin -72 kuplassani tulee bensan hajua sisään kabiiniin. Tämä tapahtuu etenkin kun tankki on täynnä. Onko tietoa mistä tämä saattaisi johtua? Tankin korkissa huono tiiviste, huohotinputki/täyttöputki vuotaa, anturi vuotaa. Laita tankki täyteen mene ajelulle ja kun rupeaa bensa haisemaan mene tutkimaan noi kolme kohtaa. Quote Link to comment
Guest Markkola Posted May 21, 2013 Share Posted May 21, 2013 Mulla oli ostettaessa huohotinputki poikki sulakerasia yläpuolella ja siitä puskia bensan hajua. Putki oli poikki heti liitoksen jälkeen, jossa kovempi muoviputki vaihtui kumiletkuksi. En ole varma onko tämä putken vaihdos alkuperäinen vai myöhemmin tehty. Kuplia tuntemattomana en tajunnut ongelmaa ennen kuin yhtenä hellepäivänä kuskin jalkatilassa oli bensaa. Bensa oli lähtenyt matkaamaan huohotinputkea pitkin ja täyttänyt sulakerasiam ja valunut siitä ohjaamoon. Hieman jänskätti. Quote Link to comment
Guest kaipas Posted May 21, 2013 Share Posted May 21, 2013 Saattaapi olla syy, mutta välttämättä vuotoja ei ole. Onko vielä muita vaihtoehtoja. Olen kuullut, että kuplassa yleensä hajut voivat tulla tuuletuksen mukana koska tankki ja ilmastointiputket kulkevat varsin lähekkäin. Quote Link to comment
Tanhis Posted May 21, 2013 Share Posted May 21, 2013 Saattaapi olla syy, mutta välttämättä vuotoja ei ole. Onko vielä muita vaihtoehtoja. Olen kuullut, että kuplassa yleensä hajut voivat tulla tuuletuksen mukana koska tankki ja ilmastointiputket kulkevat varsin lähekkäin. Nuo mainitsemani kohdat liittyy juurikin siihen että jos nokkapellin alla haisee niin kyllä se haju sieltä kabiiniin kantautuu. Quote Link to comment
NO H2O Posted May 21, 2013 Share Posted May 21, 2013 Bensan hajua ei tule mikäli bensaa ei vuoda mistään, luonnollisesti. Itselläni oli paksutolpassa mennyt tankin korkin tiiviste ja bensaa pääsi loiskuamaan pitkin täyttöputkea auton liikkuessa. Uusi tiiviste ja matka jatkui ilman katkuja... Kuplassa, sekä muissa autoissa missä tankki on edessä, bensan haju tulee väkisin ohjaamoon kun auto liikkuu eteenpäin. Suosittelen että purat etukontin aivan tyhjäksi, levittelet vaikkapa sanomalehtiä sinne tänne jos et vuotokohtaa muuten löydä ajat pikkulenkin, jarruttelet matkalla, tms. Kun olet takaisin lenkiltä levitä noita samoja lehtia, pahvia keulan alle ja ala tutkimaan sitä etukonttia. Jonkin ajan päästä on hyvä tarkistaa lehdet, pahvi auton alta... Eiköhän noilla opeilla jo jonkin matkaa pääse vian selvityksessä... Quote Link to comment
Guest Pesone Posted May 21, 2013 Share Posted May 21, 2013 Tuo nyt on omasta mielestäni enemmänkin ominaisuus, kuin vika, näissä vehkeissä. Tietysti nyt kannattaa kattoa ettei ämpäri kaupalla sitä bensaa sieltä valu. Quote Link to comment
Dennis Posted May 21, 2013 Share Posted May 21, 2013 Minulla oli aikanaan tuossa punaisessa 1300 -74:ssa kevyt bensan haju täydellä tankilla eikä "märkää" vuotoa ikinä löytynyt, kun lopuksi kyllästyin asiaan niin vaihdoin kaikki kumiletkut liittyen tankkiin etuluukun alla ja haju loppui, eli ei ole ominaisuus vaan joku vuotaa. Tutkiessani vahdetut osat täyttöputken kumijatkot ja huohotusputken letkut olivat täynnä pieniä hiushalkemia ja ilmeisesti vuotivat niin vähän ettei ollut märkää missään, mutta tuoksui Kumiosat vahtoon vaan ja hajut loppuu, saattaa olla myös bensamittarin anturin tiiviste, sekin tais tulla rassattua jossain vaiheessa. 911 -86 possulleni tein saman operaation pienen bensankatkun takia ja sekin loppui, ei kallis eikä vaikea operaatio joten suosittelen Dennis Quote Link to comment
VolksMachine Posted June 26, 2017 Share Posted June 26, 2017 (edited) VW 1302 haisee bensa kabiiniin. Tankin huohotusletku viidakko pitäisi varmaan jo alkaa uusia. Tankin korkki on uusittu, samoin täyttöletkut ja tankin alta runkotunnelin bensaputkeen menevät letku. Loput letkut, joista osa vielä on läpinäkyviä muoviletkuja pitää uusia. Voiko tavaratilan ylälaidassa olevan muovisen pitkän muoviputkilon poistaa/ohittaa, johon menee useampi letku? Epäilen jotta tuo muoviputki lie ajan saatossa jo haprastunut ja uusia ei liene saatavilla. Jos tuon voi ohittaa, niin miten se kannattaa tehdä? Superbeetlesonly foorumilla oli postaus aiheesta, jossa tuo putkilo ohitettiin. Mutta siellä käsiteltiin jotain Kalifornian päästö määräysten mukaista huohotusta. Jenkeissä on vielä erikseen joku aktiivihiili kanisteri vasemman takalokarin alla. Näitähän ei suomen malleissa ole. Edited June 26, 2017 by VolksMachine Quote Link to comment
