Moottoripyörän 1000-1400cc kone kuplaan.
Kaverin projektiin mietitty moottoripyörän konetta vaihteistoineen. Onko järkeviä perusteita että miksi ei kannattaisi?
Lähinnä tuo n. 800kg omapaino mietityttää, mutta mielessä pyörinyt kaverilla moottorin lievä ahtaminen, jolla saisi vääntöä.
Saako kilpiin vaivatta vm.60 kuplaan? Jos moottorista esim. 25kw penkityspaperit tms.
http://www.youtube.com/watch?v=fon8yZexl_o
Toinen vaihtoehto voisi olla mazdan wankel?
http://www.rx7club.com/old-school-other ... ug-906636/
Ja kolmas vaihtoehto subaru 1800cc..
Kupla on kevyttä kamaa näille 150-180 hv mp-moottoreille. Turbon voi laittaa tai olla laittamatta, välitysten täytyy tietysti olla sopivat. Kytkintä olisi hyvä hieman vahvistaa.
En tiedä saako kilpiin ja onko muutenkaan mitään järkeä. Peruutusvaihde pitäisi taikoa jostain, paitsi jos jättää alkuperäisen laatikon paikalleen (eli kaksi vaihteistoa yhteensä).
Yamaha R1 vm. 1998-2003 n. 150 hv kone on varmaan hinta-laatusuhteeltaan paras mp-kone autoon (tai lähisukulainen Yamaha FZ-1). Loiskelevy öljypohjaan, tuplajousi kytkimeen ja baanalle.
Hayabusan kone olis varmaan apsoluuttisesti paras mutta kustantaa jotain 3-4 kertaa enemmän (kalliimpi moottori, vaatii kuivasumpun jne..). On kyllä sitten hyvä ja kestävä moottori vaikka turbollakin. Muita en alkaisi soveltamaan ellei ole jotain kummallista hinkua johonkin merkkiin.
Kilpiin saamista rajoittaa se (jos ei ole asiat radikaalisti muuttuneet viime näkemän) että vaikka moottoripyörän saa kuristaa niin autossa samaa ei hyväksytä. Tarkoittaa siis sitä että voi olla pieni selittäminen miksi 150 heppasessa koneessa on vain 60 hp, muuta estettä tuskin on.
Joskus telkussa oli norjalainen E30 bemari muistaakseni R1:n koneella ja ihan kivasti laite liikkui ihan vakiokoneella, joten kupla varmasti vielä paremmin.
