tulipellin muokkaus?
Guest lehtimäki
Guest lehtimäki
Morjens,
Tarkoituksena tehdä tilaa ff rojuille. Ajattelin jättää tulipellin paikoilleen ja nostaa takakontin pohjaa sisäpuolelta ylös. Millaisia ratkaisuja porukka on tehnyt? Ajattelin että tulipellin jättäminen pitäisi lämmön koneen puolella.ja siellä olisi hyvät tilat lauhduttimelle ja propellille. Mitään ongelmaa ei ole siinäkään jos täytyy enemmänkin paloitella. Irtoperä tuli jo leikeltyä.
Nimimerkillä: kaikki muutokset rekisteriotteessa :)
En näe tuossa lattian nostossa mitään järkeä siviiliautossa jos sinne ei tule jotain oikeasti tilaa vievää esim turbo, öljytankki, vääntösauvaputken nosto tms.
Tässä on minun projektini. Saumat ovat saaneet yli 10 vuoden pressun alla olosta vähän väriä.
Syy nostoon oli ihan vain se, että se oli kiva tehdä - mitäs muita syitä näihin on? Myöhemmin tuli sitten laatikko nostettua, mikä näkyy alareunassa.
Tulipellistä irti leikattu pala on käytetty alempana hyväksi.
Guest lehtimäki
No katotaan mitä sinne tulee, mutta koko tulipelti pois vai jätänkö paikoilleen ja nostan vain pohjaa tulipeltiä vasten sisäpuolelta. Tuli nyt kuitenkin jo päätettyä et sellainen muutos tehdään eikä viittis joka talvi repiä paikkoja auki. Kuvia saa laittaa omista virityksistä et sais vähän mallia
Jarno
Urhossa tuli nostettua 10 cm luokkaa ja tehtyä sisälokarit tilavimmiksi. Ei löytynyt kummoisia kuvia, mutta idea selvinnee. Jos nyt tekisin, niin varmaan siirtäisin pystyosaakin tuon 10 cm eteenpäin.
Guest lehtimäki
Ihan hyvä idea, mitä jos poistan koko tulipellin tuleeko jotain ongelmia lämpöjen kanssa kun ne pääsee koneen alta ylös.? Mites katsastus onkohan tällä muutoksella jotain merkitystä.
Guest lehtimäki
