hanski. Posted October 8, 2013 Posted October 8, 2013 tuohon kaasuttimeen vaihdettiin korjaus sarja ja mielestäni kaikki paikat puhdistin läpi. nyt kuitenkin vuotaa bensaa tuolta kiihdytyspumpun tiivisteen välistä.. kaasarin toisella puolella tuon ison tulpan alla, oli sellainen pitkällä kierteellä oleva jousikurmitteinen suutin? jonka taisin kiertää niin syvälle kuin se menee, mihin se vaikuttaa? se kun taisi olla ylempänä alunperin..oisko vika siinä? kone ihan vakio 1300 -73. tavallinen bensapumppu lohkon päällä. Quote
metake Posted October 8, 2013 Posted October 8, 2013 Väittäisin että kaksi mahdollisuutta.. Kiihdytyspumpun kansi menee hyvin helpolla kieroksi kun pultit kiristää liikaa, irrota kansi ja koeta hioa suoraksi tasaisen levyn päällä. Toinen vaihtoehto on, että se kiihdytyspumpun suutin, eli pieni messinkiputki, on tukossa jolloin se ruuttailee bensaa ulos sieltä mistä helpoiten onnistuu. Quote
hpa Posted October 9, 2013 Posted October 9, 2013 Nuolen korkin tilalle on myöhemmin tullut lämpösäätöinen venttiili säätämään kiihdytyspumpun antamaa määrää, kuumana vähemmän. Sisuskalujen toiminnasta en ole perillä, voiko ne väärin asentaa takaisin. Asenna johonkin toiseen asentoon. Suihkutusputki on siis varmaan tukossa, tutkittava. Quote
