Minkälaiset kannet ja nokka?
Guest Aleksi V
Eli tämmöset löytyy valmiina. 69-vastapainokampura, kevennetty vauhtis, 90.5 pytty satsi ja 40 tupladellut. Vakio 2-reikä kansia löytyy läjä mut ajattelin laittaa jotain kestävämpää, siis pitkällä tulpan kierteellä jne!
Mistä kansista sais suht halvalla rakennettuu hyvät, ja sit vielä se nokka?
Mitä suosittelette?
T:Pahka
044:set kannet 12mm pitkällä tulpalla tai Empi kannet Keiteleen koneesta 14mm pitkällä tulpalla.Empit on valmiina 40x35.5 ja 044 on vastaavalla tai isommille venoilla. 044:sia voi ostaa vaikka aircooled.fi. Nokaksi 110,120 tai 125 Engle joiden asteet 284,294 ja 301 käyttötarkoituksen mukaan.
Suuntaa-antavaa:
EMPI kannet suoraan hyllysta 600eur
vena- ja seetityot, palotilan muotoilu 100-150e
porttaus ja penkitys 200e
Plaanaus haluttuun mittaan 50e?
Mahdollinen poraus isommilel pytyille 50e
Yhteensa reilu tonni, niin on jo siedettavat "halvat" kannet.
:D
Jan
EMPI kansien sijaan joutuu kyllä nyt suosittelemaan 044:sia, koska ovat paremmat aihiot paksumpien seinämien vuoksi. Hinta on sama EMPIen kanssa. Toimitusaika tosin on muutama viikko, mutta tällä viikollahan konetta ei varmaan olla kasaamassa ;)
No ei tuo kovin pahalta hinnalta vaikuta loppu pelissä koska muut rojut tuli yhen kuppelin mukana ni lojuvat ylimääräsenä tallissa. Muut osat on uusia paitsi kaasarit ni ei tuon koneen tekeminen niin kovin kalliiks tulekkaan vaikka joutus tonnin ehkä pari sijottamaan.
Ja sit vielä tuo öljynkierto systeemi pitäs saada selville et tarviiko lisä jäähdyttäjää vakion tilalle vai riittääkö t-4 jäähdytin? Kunnon öljypumppu pitäs vielä hommata. ja sit vielä tuo pakosarja, ei varmaan mitään kovin halpaa ja huonoo kannata laittaa?
Joo ei olla kasaamassa. Riittää kun ens toukokuussa uus pata ois pellin alla!
Eikös niitä 044 kansia saa valmiiksi CNC jyrsittynä? Onko kokemuksia CNC porttauksen laadusta? Siis mikä allaolevista sopii parhaiten?
CNC portatut kannet ovat:
a) Suoraan ajoon vaan
b) Pientä viimeistelyä vaille
c) Suuntaa-antava raakatyöstö
Ok, hommahan riippuu siitä että millaiseen käyttöön kone tulee. Mutta jos ajatellaan että käyttötarkoitus on nopea katu ja muutama strippirykäisy VW-open:ssa.
Jep, kaikkia 044 kansia saa myös valmiiksi CNC-portattuna.
Nuo ensimmäisissä linkeissä portatut ovat nimen omaan CNC-portattuja, joten kyllähän niissäkin vielä viimeistelemistä on.
Eri tavalla CNC-portattuja 044 kansia:
http://www.cbperformance.com/cnc/index2.html
Hiano graafinen vertailu:
Luonnollisesti myös Street Eliminaattoreita ja Comp Eliminaattoreita saa valmiiksi CNC-portattuna.
