kuplasta kysymyksiä
Guest Palloilia
Guest Palloilia
Eli ongelmana on että kone on koriin nähden liikaa vasemmalla tai sitten kori on liikaa oikealla. Jompaa kumpaa pitäisi saada siirrettyä ehkä yhen sentin verran. Onko siis koneessa tai korissa sen vertaa säätö varaa? joku edellisistä omistajista vaihattanut tuohon tulipellin ja lattian pellit. kuitenkin korjauspaloilla ihan. Ei ehkä niin siististi tehty. voisihan siis olla mahollistakin että kori perästään kiero
Tässä kuvia jos sain ne oikein tuonne laitettua, http://aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=91654#
Oisko ajettu lintassa kanttariin, jonka takia vaihteiston sarvet vääntyny/siirtyny. Vois tarkistaa ottamalla ristimitta sarvien päistä esim. torsio-putkeen. Jos sarvet väärät helpoin tapa korjata muokkaamalla vahteistonkannatin rautaa (isojen pulttien reikiä siirtämällä. Sarvien oikominen voi olla aika paskamainen homma, kahdella isolla ketjutaljalla vois onnistua.
Guest Palloilia
Mittailin ja tutkin alustasta koneen asentoa, löysäsin kiinnitys pylttejakin ja heiluttelin. Totesin että ei oo kyllä tuon kone joka ois sivussaa. Nyt ennenkuin lähen edes yrittämään tuota koria siirtää niin onko kori niin täsmä sovite alustaan, oisko mahollista noin sentin siitä siirtää?
Ei ole korissa mahdollisuutta merkittävään sivuttaissäätöön. Katso takapenkin alta ja polkimien takaa kuinka korin ja alustan rajapinta kulkee, niin ymmärrät asian.
Kyllähän siellä kiinnityksissä muutaman millin liikeradat on ja sen päälle jos vaihteiston kumityynyt painahtaneet sopivasti. Pohjalevyn takahaarukatkin joustaa, korin takaosa mahdollisen takakolarin/pusun jäljiltä hiukan vääntynyt. Koneen pellitkin voitu runnoa paikalleen ja silleen.
Guest Palloilia
yritän ainakin tuota koria siirtää, kiinnitys reijistä sisällä ainakin näyttää olevan pultit aivan toisessa laidassa et ehkä onnistuu. Nyt pultit löysätty, lähi päivinä täytyy kokeilla.
Mistähän löytyisi kuplan mittoja? Takahelma kiinnityksien leveys ainakin olisi nyt hyvä tarkistaa kun irtikkin
