kuplan vetoakselin pituus?
Onko nelipulttisessa kuplassa kahden pituista vetoakselia? vai olenko nähnyt unta tms
sen tiedän että viisipulttisessa on lyhyempi akseli ja myös vetarin suojaputket on luonnollisesti eri mittaiset eikä käy keskenään
-67 nelipulttisessa on lyhyempi uritettu kohta, eli se johon jarrurumpu tulee kiinni, siitä lootaan päin pituus on sama.
eli akselin kokonais mitta on n.pari sentiä lyhempi kun ns pitkässä akselissa? ja tässä 67 vuoden mallisessa on myös 30mm levynen jarruhihna kun uudemmassa on 40mm
Korjaus edelliseen, tuo lyhempi spoorinen akseli on -67 5-pulttisessa (eikä 4-pulttisessa niinkuin ensin kerroin), mutta muuten juurikin noin kuin kirjoitit. 4-pulttisten vetarit on kaikki samanmittaisia, vaikka siinäkin -67:ssa jarruhihna on kyllä 30mm
Edited by metake
ite olen törmänny kahteen eri pituuteen nelipulttisessa,tiedä sitten onko se missä on lyhyempi akseli joku sekasikiö sorvattu tms
Kun nelipulttisesta rummusta sorvaa siivun pois, niin se sopii 5-pulttisen, lyhkäseen, spooriin.
Nelipulttisen jarrurumpuja on ainoastaan pitkälle spoorille. 4-pulttisen rummun navasta voi kuitenkin sorvata tarvittavan määrän pois, jolloin se sopii 5-pulttisen lyhyelle spoorille, joten hyvinkin on mahdollista että joku on laittanut vanhan mallisen vaihdelaatikon uudempaan ja sovittanut rummun.
