lämmintä ilmaa?
oon tuos miettinut eri vaihtoehtoja miten järjestää lämpimän ilman puhallus tuulilasille. helpointahan olis laittaa eeperi tai vepasto hönkimään pellin alle.. mut ei tässä mitään muutakaan tehty helpoimmalla tavalla.
ideana rakentaa "vesi" kiertoinen lämmitys. varapyöräkoteloon tulis paisuntasäiliö, ja mittariston taakse corollasta purettu lämppärin kennosto ja puhallin härpäkkeet. näistä putkisto astinlaudan alla konehuoneeseen. ja milläs se vesi sitten lämmitetään?? hmm.. ekaks ajatuksena oli tehdä rosteriset "lämmönvaihtimet" pakoputkistoon, jossa olis putken ympärillä vesivaippa josta kiertovesipumpulla nesteet auton keulalle, mut ongelma on tuo kuuma pakokaasu joka ilmeisesti on luokaa yli 800 ast? järjestelmä siis kiehuisi alvariinsa.. mut jos hyödyntäisikin jokkismiesten ideaa jossa moottoriöljy jäähdytetään "vesipytyssä", eli siis otetaan öljypumpun juuresta moottoriöljyn ulostulo ja paluu, siihen letkunväliin vaihdettava öljynsuodatin ja öljy putki jatkuisi siitä vesisäiliöön johon on kupariputkesta tehty kierukka jossa öljy kiertää. vesisäiliö olisi yhdistetty kierovesipumpulla astinlaudan alla kulkeviin putkistoihin.. moottoriöljyhän ei pitäis yli sadan asteen mennä? ja samalla sitä jäähdytettäisiin tuolla vesikierrolla
tuollaista ideaa olen tuos pyöritelly.. puhallin paketti puretaan lauantina corollasta ja sit alkaa tarkempi sovittelu ja suunnittelu
ja tiedetään tiedetään..vettä ja ilmaa ei sais sotkee keskenään.. mut onhan niit vesikansiikin jo paljon porukalla..
onko se Raussin lämppäri ratkaisu joku vastaava? muistaisin siitä jossain topikissa lukeneeni, mut en ny sitä löytäny
Ostin toisen 12V sähköpuhaltimen. Eipä sitä oo paikalleen vielä jaksanu laittaa, mut pitää noi viileinä kesäiltoina lasin puhtaana ja lämpee koppikin varmaan pikkasen sitten kun on edes jonkinlaista eristystä, eikä vaan 0.75 milliä peltiä.
Toterin, että öljyllä lämmittäminen on senverran huteralla pohjalla oleva idea, ettei sen toteuttamiseen raaski laittaa isoa kasaa rahaa. Pelkistä letkuista tulee jo senverran, että ei oikeen kokeilutarkotukseen jaksais. Vituttaa jos se ei toimi.
Ei se vedelläkään helpotu sen enenpää.. Vesipumpun kanssa tulee olemaan hauskaa ja sähköset vesipumput on vitun kalliita.
Jossain oli kaupan vesiwebasto 300 eurolla.
Ja edelleen tulee kysymys, että paljonko öljystä lämpötehoa edes riittää. Termostaatti väliin, niin lämpee kone, mutta koppi ei ehkä koskaan. Ilman termostaattia lämpee molemmat just ja just hikoilupisteeseen.. Ainakin vois odottaa tapahtuvan niin. Montas sataa euroa ja monta työtuntia moisen asin toteamiseen sit kehtaa käyttää?
mulla ei oo ainakan viel tarkoitus ruveta koko autoa tuolla lämmittämään, toistaiseksi riittäisi tuo huurteen poisto.. harrastuksen kanssa ei parane aikaa laskea, ja pikkuhiljaa kun hankkii roipetta, ni ei toivonmukaan käy putjetin päälle.
www.kehacaravantukku.fi tuolta kattelin kiertovesipumppua ja siel olis näppärän kokoisia pienia lämpöpattereita ja puhaltimiakin..noille tulis kyl hinthaa iahn perkeleesti, muistaakseni lapualla toimii purkaamo, joka purkaa vanhoja asuntovaunuja, siel vois kysellä kans noit patterisysteemeitä ja pumppuja yms.
yhdysputket takaa eteen ajattelin tehdä ihan kupariputkesta jonka päälle vetää eristeen, periaatteessahan noi vois kyl vetää vaik auton sisäpuolellakin, jolloin ne luovuttais sitä lämpöa sisälle.
tämä rojekti on edennyt sen verta, että kävin purkamassa vm86 toyota corollasta lämppärin kennon ja puhaltimen sekä säätövivustot. siis koko paketin.
sellaisenaan tuota roipetta ei saa mihinkään sopimaan, mut ku siitä puretaan kaikki ylimääräinen pois, ni eiköhän se pellin alle mahu.
säätövivusto menee nippanappa alkuperäiseen soittimen reikään, ja humppakone laitetaan sitten joskus vaik konsoliin tai hanskalokeroon..
