Kone jumissa, miten irti?
Guest AnssiH
Ensimmäinen volkkari ikinä käsittelyssä, ja kone on kiinni kuin alko jouluna. Olen ottanut sen jo irti ja se on moottoripukissa, ja tulpanreijistä olen koittanut uittaa naftaa, eikös sen pitäsi liottaa hyvin, siis jos renkaat vain on jumissa? Kokeneemmilta siis kysyisin neuvoa että onko nuo yleensä lujaakin kiinni ja kuinka irtoaa, vai pitääkö purkaa koko moottori?
Guest Kaiponen
Mää sanoisin että ehdottomasti purat koko koneen jos jumissa on. Kannet irti ja sit lämpöö ja vähän naputtelua niin saat syliterit ja männät pois. Ei ole onneksi kauheen pitkä operaatio purkaa koko konetta. Saattaahan siellä olla joku muukin jumissa kuin männänrenkaat
Edited by Kaiponen
Tänään sain koneen pukkiin ja purin pakoputket ja imusarjan, puhallinkotelot, pellit yms pois. Kai sitä seuraavaksi alan ottaa kansia irti. Ihan uusi systeemi tämä volsun kone mulle, mutta kai tekemällä oppii :D
Kattelin pakokanavista että karstaa on venttiilinvarsissa oikein huolella, täytyy senkin takia irrottaa kannet niin saa putsailla venttiilit ja palotilat paskasta. Ja voimanpesähän on tottakai miehekäs 1200cc :D
Edited by AnssiH
Nyt kun oon kansia irrotellut niin onko osilla kuinka tarkkaa että tulee samaan paikkaan, siis esim työntötangot ja kannet ylipäätään että tulee samalle puolelle yms? Pytyt on varmaan hyvä parittaa ainakin omille männilleen takas?
Jos mannät on jumissa, niin eiköhän pytyt ole uusinta kunnossa. Uusi 1585cc mäntä/pyttysatsi maksaa alk.160€, toki jos on 1300cc kannet, pitää ne koneistaa isommille sylinteille, lohkoa ei. Tosin eipä olisi tyhmää plaanata lohkoa. Runkolinjan oikasu ja uudet laakerithan toki kuuluu moottoriremonttiin joka tapauksessa. Tönärit, keinut ja nostajat laittasin samoin päin samoille paikoille mistä purankin. Jos ovat toleransseissaan.
Ai olihan tuolla mainittu 1200cc. Ite ettisin 1600cc kunnostettavaksi, ellei MR-entisöinti kyseessä.
Edited by -tipi-
