metake Posted October 31, 2005 Posted October 31, 2005 Miten lähtee kojelauta irti 1303:sta ? Onko pehmusteen alla joku teräsrunko ja lähteekö kojelauta irti kokonaisena vai irtoaako pelkkä pehmuste ? Olisko jollain kuvaa kojelaudasta ilman pehmustetta ? Quote
Guest Posted October 31, 2005 Posted October 31, 2005 Miten lähtee kojelauta irti 1303:sta ? Onko pehmusteen alla joku teräsrunko ja lähteekö kojelauta irti kokonaisena vai irtoaako pelkkä pehmuste ? Olisko jollain kuvaa kojelaudasta ilman pehmustetta ? Muistaakseni näin... Molemmilta puolilta sivuista ruuvit auki, keskeltä alhaalta sulakerasian tienoilta ruuvi auki ja radion asennuspaikasta kun katsoo sisään niin sieltä löytyy vielä yksi ruuvi. Mittarista johdot irti (kannattaa merkitä jotta saa myöhemmin paikoilleen) ja kytkimille sama. Ratti kannattaa poistaa tieltä. Nykäisemällä pitäisi sitten alkaa irtoamaan. Minkä vuosimallin 1303:sta on kyse? Pehmuste on jotain polyuretaanin tapaista ja sen alla on metalli. Pehmuste lähtee vain raaputtamalla. Timo P. --- Quote
metake Posted October 31, 2005 Author Posted October 31, 2005 vuosimalli on -73. Johdot mulla on jo kertaalleen ollutkin irti, kun selvittelin ja korjailin edellisten omistajien kytkentöjä :D Onko se kojelaudan etureunassa oleva ritiläpelti (se jossa on ne tuuletusaukot) samaa osaa kojelaudan vai korin kanssa ? Sen takia kyselen, kun kojelauta on rikki mittarin ympäriltä ja muutenkaan en tykkää tuosta 03:n kojelaudan ulkonäöstä, niin ajattelin kiskasta sen irti ja pokata pellistä uuden sileän tai yrittää sovittaa normaalikuplan kojelautaa. Oisko joku joskus tehnynnä tällaista, vinkkejä ? Quote
Guest Posted October 31, 2005 Posted October 31, 2005 Mielikuva on,että metalliritilä on kiinni laudassa. Reilu vuosi on siitä kun omastani irrotin ja nyt jo alkaa pätkiä :). En ole missään nähnyt kenenkään väkertäneen kokonaan tuota lautaa uusiksi. Jossain oli kyllä kuvia pehmusteettomasta laudasta... Olikohan www.germanlook.com. Normaalia kuplan kojelautaa tuohon tuskin saa, koska rakenteellisesti se kojelaudan alue on täysin erillainen. Itse meinasin tallissa lojuvasta vara laudasta väkertää parannetun version, johon sitten upotan porschesta mittariston. Saa kiekat, kilometrit, öljyn paineet ja lämmöt siististi näkymään. Timo P. --- Quote
metake Posted October 31, 2005 Author Posted October 31, 2005 Sen tavallisen kuplan laudan aattelin laikata irti jostain romusta ja sitten pellistä leikellä sopivat lisäosat ja migillä liimata ne siihen pysyvästi. Sitten vaan väkerrän kiinnikkeet niin että sopii niihin alkuperäisiin paikkoihin. Sama ajtus oli mulla, että sais mukavasti vähän lisämittareita. Suoraan lautaan ne olis helppo laittaa. Quote
Guest ritariässä Posted October 31, 2005 Posted October 31, 2005 heh, melkosen hassun näköinen kyl siit tulee jos meinaat moiseen kojetaulumuutokseen ryhtyä. kiva olis sitten nähdä lopputulos. se tuulilasin suulakerauta on itse kojetaulussa kiinni, joten lähtee taulun irroituksen mukana irti. se rauta on sitten erillainen 73 mallissa kuin uudemmissa. jenkeissä ainakin löytyy tai löytyi joltain firmalta lasikuituinen kojetaulukyhäelmä johon hyvä laittaa esim läjä porsaan mittareita. Quote
Jiibee Posted October 31, 2005 Posted October 31, 2005 Täällä kotimaassa noita kusilaitu-Porsche-tauluja saa ainakin Neoretrolta. Quote
metake Posted December 18, 2005 Author Posted December 18, 2005 No niin, nyt on vanha kojetaulu irrotettu. Se ritiläpelti oli varsinaisessa kojetaulussa ruuveilla kiinni, joten sen ajattelin hyödyntää ja hitsata siihen uuden kojelaudan kiinni. Sitten vaan uuten kojelautaan kiinnikkeet jotka sopii alkuperäisiin kiinnikkeisiin, helppoa kuin heinänteko :D Nyt tarvis saada mittoja mietiskelyn tueksi. Vitsiskös joku mitata normaalikuplan kojetaulun korkeuden? Se normaalikojelauta on kai hieman kaareva yläreunastaan yläsuunnassa? Niin jos aluksi sais vaikka nyt korkeuden siitä rattiakselin kohdalta ja keskeltä. Quote
Ketsa Posted December 18, 2005 Posted December 18, 2005 Mulla olisi siisti -65:n kojelauta valmiiksi irroitettuna. Ruovedeltä noutamalla saa kiittämällä, mutta jos pitää linja-autoon raahata niin hintaa on 10eskoa. Quote
metake Posted December 19, 2005 Author Posted December 19, 2005 Juu oon Ketsa kiinnostunut tuosta kojelaudasta, kun joku nyt kerkiis käymään tallissa mittailemassa ja laittaas mulle vähän mittoja suunnittelun tueksi... Quote
Ketsa Posted December 19, 2005 Posted December 19, 2005 Ok. Mulla ei ole kotitallissa mittauskohdetta, mutta joulupyhinä voisin yrittää ottaa tuosta irrallisesta koetaulusta mittoja ja kuvia. Pala muuten otettu sillä talteen, että yritin saadan Jusen tekemään suunnittelemasi swapin omaan ähtäriinsä :-) Quote
metake Posted December 19, 2005 Author Posted December 19, 2005 Kulkisko se joulun pyhinä sieltä Ruovedeltä Lempäälään? Quote
metake Posted December 19, 2005 Author Posted December 19, 2005 Pala muuten otettu sillä talteen, että yritin saadan Jusen tekemään suunnittelemasi swapin omaan ähtäriinsä :-) Joo kyllä mun täytyy varmaan ton lisäks laittaa tohon Ässään splitin takaikkuna :D Quote
Ketsa Posted December 19, 2005 Posted December 19, 2005 Kulkisko se joulun pyhinä sieltä Ruovedeltä Lempäälään? H-autolla tehtävä reissu, joten en pysty varmaksi lupaamaan, koska en tiedä paljonko autossa on joulurompetta takaisintulomatkalla. Pääsetkö hakemaan Lempäälästä kohtuu pian (ahtautta tallissa) jos saan kulkeutumaan? Quote
metake Posted December 19, 2005 Author Posted December 19, 2005 Lempäälästä huomattavasti helpommin kuin Ruovedeltä. Tästä kyllä iltasella sen sieltä hakee. Missäpäin Lempäälää tarkemmin, itä-, länsi-, pohjois- vai eteläpuolella? Quote
