Guest ManuOtus Posted November 18, 2005 Posted November 18, 2005 paljonkos painaa volsun pohja+akselit+moottori+renkaat=?? ja noin arvio riittää. pitäs saada nostettia kärryyn niin tietää vähän kysellä miesvoimaa apuun.. Quote
nalleolut Posted November 18, 2005 Posted November 18, 2005 hmm arvauksia kiloista en rupea heittämääm mut moottorin nostaa kevyesti yksinkin. eikö se käy helposti esim peräkärryyn nostaa ens keulan jos renkaat paikallaan niin kyytiin ja sit takapäästä nostaa ja rullaa rojut lavalle .... eli kaksi kappaletta kaveria riittää! Quote
-MITO- Posted November 18, 2005 Posted November 18, 2005 Moottori painaa apulaitteineen ~115kg joten saa aika roteva kaveri olla jos nostaa yksin kärryyn :) Pohjalevyn nostaa kaksi ukkoa. Quote
Guest Mika Raussi Posted November 18, 2005 Posted November 18, 2005 Meikäläisen selkä meinas ainakin raksahtaa aikanaan kun runkomoottorin kanssa remusin. Quote
DWL_Puavo Posted November 18, 2005 Posted November 18, 2005 veikkaan 400kg riisuttuna mikäli moottorikin on kiinni. Jos ukkoja ei löydy nostamiseen tarpeeks, niin karsisin pois ekaks moottorin ja renkaat vanteineen, sillä säästää jo parin ukon nostovoimat. ...tai hommaa kakkosneloset tms. ajoliuskoiksi jolloin onnistuu kahdella miehellä. Puavo @ dwl Quote
Guest Toheltaja Posted November 18, 2005 Posted November 18, 2005 kahteen pekkaan ei nosta pohjaa jossa akselistot, ohjauskamat, jarrut, vaihteisto sekä renkaat. neljästään onnistuu jo suht kivuttomasti. Riippuu tosin korkeudestakin. Kannattaa miehissä nostaa ensin toine pää ja sitte porukalla toinen pää. Kaksistaan tyhjän korihylsynkin nostaminen alustan yli ei ole mitään kivaa, jos on hieman lyhyempi. Varvistaminen ku ei luonnistu... Quote
UltraVW Posted November 18, 2005 Posted November 18, 2005 No kyllähän yhden kuplan koneen nostaa helposti yksinkin.Runkokoneen ainakin.Olen sellasia kanniskellut yksin monta kertaa.Ainoa mikä on huono meinaa käsien välitykset loppua... Quote
Pepe Posted November 18, 2005 Posted November 18, 2005 Eipä kiinnosta ruveta rikkomaan itseään (saatika konetta sitten kun horjahtaa) nostelemalla konetta yksin :) Quote
veku Posted November 18, 2005 Posted November 18, 2005 jos siinä on kaikki kiinni niin eiköhän se voisi työntää kärryyn... pari lankkua vaan mukaan Quote
Guest Mika Raussi Posted November 18, 2005 Posted November 18, 2005 Puolet 74-mallisen kuplan tyhjästä korista painaa muistaakseni semmosen 65 kiloa. Penkeistä, laseista ja verhoilusta tulee semmonen maks. 40 kiloa lisää. Sitä luokkaa kun vähentää kokonaispainosta, niin pohjalle tulee koneineen jotain 400 ja 500 kilon väliltä. Onneks on nostovälinettä lähes joka katossa, niin ei tarvii turhaan selkäänsä rikkoa runkomoottorien kanssa. Quote
Guest ManuOtus Posted November 19, 2005 Posted November 19, 2005 Kiitoksia vastauksista, neljän miehen voimilla se kärryyn nostetaan siis, nostokorkeus on noin 70 senttiä... Quote
