Sylinterikannen koneistus ja sylinterin asentaminen
Guest freducom
Guest freducom
Moi,
sylinterikannen ja sylinterin välistä vuotaa öljyä josta syystä ajattelin viedä sen koneistamolle hiottavaksi.
Poistinkin jo kannen ja sylinterit sillä luultavasti molempia pitää koneistaa.
Mutta: Nyt kun mäntä roikkuu tossa vapaasti voinko vain laittaa sylitenrin takaisin paikoilleen (uudella tiivisteellä) tai pitääkö huomioida jotain? Voiko sylinterin vaan "tunkea" tohon päälle kun se on koneistettua ja sitten kansi takas päälle?
Mittaa ensin dekki koneistuksen jälkeen. Voit toki tehdä budjettirempan ja hioa pytyn kanteen ventiilinhiomatahnalla. Osat kokoon ja tiiviste pytyn ja lohkon väliin. Männänrengaspannan tarvitset. Sen voi tehdä itsekin.
Guest freducom
Toi Männänrengaspanta oli se mitä vähän pelkäsinkin... eli mikä sen funktio on ja miten toi mäntä ujutetaan sylinteriin takasin? Miksi en voi vaan sormella pidellä mäntää ylhäällä ja ujuttaa sylinterin paikoilleen?
Toki jos tekniikka hallussa, saa männänrenkaat, varsinkin vanhat ja veltostuneet sylinteriin sullottua vahvojen kynsien/sormien avulla jos pannan käyttö jännittää.
Jos et halua remonttia paisuttaa, vetäse molemmat sylinterit ja putsaa sylinterin ylätasopinta + kannen ja tarvittaessa jollain tasaisella askarteluveitsen terällä kevyesti raaputtaen jos on karstaa pinnassa ja esim jollain putsaavalla aineella, esim jarrucleanerilla suikuttaen puhtaaksi ja pyyhkien pinnat kuivaksi.
Sitten vaikka kevyesti autosolin metallitahnaa ko pintoihin ja sylinteriä kevyesti ja tasaisesti pyörittäen kantta vasten ja pois ja putsaus ja jos jää tasainen jälki, sitten kasaan ja kovaa ajoa.
Luultavasti työntötankojen suojaputket vuotaa irroituksen jälkeen nyt enemmän öljyä kuin aikaisemmin jos et vanhoja venytä/laita uusia tiivisteitä/liimaa hyvin jne...
Edited by ARTO
Guest freducom
Minkälaisen pannan? Mistä saan sellaisen?
Ymmärsinkö oikein, että männässä on isompi halkaisija kuin sylinterissä ja että se painuu kasaan kun sitä painaa? (Vähän uus näitten kanssa – eka kone jonka puran)...
Kyllä se mäntä halkaisijaltaan pienempi on kuin sylinteri, mutta kuten voit huomata ovat männänrenkaat huomattavasti ulompana kuin itse männän kylki. Työkalun tarkoituksena on painaa kaikki kolme männänrengasta samaan tasoon kuin männän kylki, jolloin sylinteriputki liukuu jouhevasti männän ylitse ja männänrenkaat laajenevat vasta sylinterin sisällä.
Tämä on se halvin panta männänrenkaille ja ostopaikkana mikä tahansa varaosaliike.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/450590/T-pultti-kiristin-58-63mm-RST
Tämä on oikea männänrengastyökalu
http://www.virtasenkauppa.fi/img/kuvat_suuret2/10181-ikh7024-mannanrengaspuristin-90-175mm-s.jpg
Tuossa vielä huomionarvoinen asia männänrenkaiden rakojen kanssa
http://www.team-integra.net/sections/members/images/911cce2c-8f64-44fa-b279-0862a7dcde87.jpg
Edited by Fear
[/url]
Ja nuo kannattaa molemmat unohtaa volkkarin koneen kanssa koska niitä ei siihen ole tarkoitettu.
Yksinkertainen on kaunista:
Edited by metake
