Lataushukassa, vika hakusessa VW1200 -68 ratkaistu
Guest mustikka
Guest mustikka
Elikkästä 68 kuplassa lataus hukassa, tänään aloin tutkimaan ongelmaa vähän paremman ajan kanssa. Mittailin mihin virta katoaa, kävi ilmi että akulle saakka tuli noin 12,6v. Ei siis tarpeeksi.
Hetken haettuani, päätin avata jännitteensäätimen kannen. Oikean reunan käämissä(?) oli useampi lanka poikki ja löysänneet sitten muutaman kiekan irti. Voisiko siinä olla vika, että virta ei liikahta akulle saakka?
Ei viitsi turhaan ostaa uutta säädintä. Laturi että säädinkin on uusittu muutama vuosi takaperin. Säädin on sitä mallia mikä toisessa keskustelussa oli todettu huonoksi.
eli tälläinen:
kiitos kuvan lainasta mikkocapille :)
Edited by mustikka
Hommaa Boschin säädin, toimii.
Niitä saa esim. Huhtan Arilta Kokkolasta. (Neoretro)
Muutaman euron kalliimpi ku halpa mutta pelittää...
Edited by Geronimo
Guest mustikka
juuri katselin sitä uutta säädintä, harmi kun sitä ei saa heti huomenna kun asuu täällä pohjoisessa.
Guest mustikka
Ari laitoin aamulla matkahuollon kautta uuden tulemaan. Kiitokset huippupalvelusta neoretrolle.
Guest mustikka
Uusi vaihdettu paikalleen. Ongelma kuitenkin jatkuu. Tällä kertaa ei edelleenkään lataa ja uutena on että mittarista ei sammu merkkivalo ollenkaan. Alkaa olemaan sormi suussa, kun ei tajua missä vika voisi olla. Laturi on uusi ja hiilet kunnossa.
Vanhalla säätimellä merkkivalo välähti vain välillä. Kummallakaan ei lataus nouse 12v.
Guest mustikka
Yes. Käytin vanhaa säädintä paikallaan ja alkuperäistäkin. Sama ongelma molemmilla. Aloin sitten käymään johdot kertaalleen läpi. Ja löytyi vika tai ainakin luulen niin koska yhden liittimen uusimisen jälkeen uusi säädin paikalleen ja lataa. Puskee tulemaan nollan sijaan tyhjä käynnillä lähes 13v. Onhan se riittävästi? Nyt koeajolenkille katsomaan mitä lataa korkeilla kierroksilla.
Jos sulla on tasavirtalaturi niin olisikohan polarisointi hukkunut eli kurkkaapa haulla polarisointi.
Guest mustikka
ehdinkin tuosta polarisoinnista lukea jo päivällä, en vaan ehtinyt tänne ajeluiden takia tsekkaamaan vastauksia. Nyt lataa ihan ok, voi ajella valot päällä. Nyt on vaan ongelmia polttoainepumpun kanssa, joskus aiempi omistaja vaihtanut sähköiseen pumppuun ja ne nyt on mitä on. Pitäisi laittaa uusi mekaaninen tilaukseen niin loppuisi ongelmat bensan syötön kanssa.
Kiitoksia kaikille vastanneille.
