Guest T_H Posted July 26, 2014 Share Posted July 26, 2014 Kone toimi normaalisti. Laitoin kaksreikäkannet,kevennettin vauhtipyörä,nurkkakaasarit. Toimi niinkuin pitääkin. Kävi niin että loppui bensa matkalla. Ei toiminut sen jälkeen. Puhdistin tankin,polttoaineputken rungosta paineilmalla,konekuoneeseen uudet letkut suodatin,bensapumppu. Toimi jonkun aikaa,sammui kun kone lämpeni. vaihdoin vanhan bensapumpun karan,oletin että uusi leikkaa kiinni,toimi hetken,sammui taas... Otin nurkkakaasarit pois,laitoin keskikaasararin,solex 34,jonka huolsin ennen asennusta. Ei lähde käyntiin.. En tiedä mitä tehdä seuraavaksi..... Quote Link to comment
Guest mustikka Posted July 26, 2014 Share Posted July 26, 2014 en ole mikään ammattilainen näiden kanssa, mutta oireet kuullostaa samalta mitä omani koiri myöskin. Syy löytyi väärässä kulmassa olevasta polttoaineen tuloletkusta, ei jaksanut tulla tankista polttoaine pumpulle saakka. Ei edes polttoainesuodatin täyttynyt. Hain uuden kulman letkulle ja suodatin täyttyi ja kone käynnistyi ja pysyi käynnissä. Muutenkin tuntuu pelaavan paremmin, kun saa riittävästi bensaa. Ei muutako kokeilemaan letkun asentoja, niin suodattimesta näkee milloin bensaa tulee. Viisaammat varmasti osaavat paremmin neuvoa, mainitulla tavalla itse sain auton pelaamaan. Itsellä sähköinen pumppu tällä hetkellä, joka saa lähdöt kun saan varmuuden mikä koneelleni parhaiten käy. Quote Link to comment
jarmo juurikka Posted July 27, 2014 Share Posted July 27, 2014 Tuleeko letkusta bensaa jos imaiset sieltä bensapumpulle tulevasta letkusta ja valuu sitten vapaasti, jos ei tule tarkista tankille tuleva korvausilma letku, jos tulee niin laita kaasarille menevä letku pulloon ja pyydä jotain toista strattaamaan, jos pulloon tulee reilusti bensaa pumppu ja linja kunnossa. Vakio pumppu riittää hyvin 40mm tupla kaasareille. Quote Link to comment
mikko k Posted July 27, 2014 Share Posted July 27, 2014 Tankin sisällä lähdössä oleva sihti tukossa? Quote Link to comment
Guest T_H Posted July 29, 2014 Share Posted July 29, 2014 Tänään testasin taas kerran. Puolaan virtakynän johto kiinni,siitä maadotus koneen kylkeen, vilkkuu valokynä mielestäni ok. uusi polttoainesuodatin konehuoneeseen, täyttyi kun starttaa hetken. Ei lähde käyntiin,ei edes lupaa... Quote Link to comment
Guest Kalsuto Posted July 29, 2014 Share Posted July 29, 2014 (edited) Tuleeko kipinä? Mulla oli viime kesänä ongelmana väljä tarvikejakaja. Käsin pyörittäessä kärjet aukesivat mutta startatessa eivät auenneet. Edit: Jos tulee kipinä niin kokeilisin starttipilotilla käyntiin. Edited July 29, 2014 by Kalsuto Quote Link to comment
previa Posted July 29, 2014 Share Posted July 29, 2014 Onko tankissa oleva bentsiini kuinka vanhaa? olen huomannut, että talvenkin yli lämpimässä säilytetty bensa ei meinaa enää syttyä keväällä.. vedä letku suoraan jostakin kanisterista jossa uutta ainetta. Lähteekö sitten käymään? -Pekka Quote Link to comment
Guest T_H Posted August 4, 2014 Share Posted August 4, 2014 Tankissa on uutta bensaa et ei siitä pitäisi johtua. Quote Link to comment
Guest T_H Posted August 4, 2014 Share Posted August 4, 2014 Kärjet aukee käsin konetta pyörittäen. vois testata Tota jakajan vaihtoakin.. Quote Link to comment
ARTO Posted August 4, 2014 Share Posted August 4, 2014 Lorauta korkillinen bensaa kaasariin ja starttaa, jos starttaa tai yrittää, sitten tietää vika etsiä kipinäpuolelta. Quote Link to comment
Guest Kalsuto Posted August 4, 2014 Share Posted August 4, 2014 Oletko kokeillut tuleeko kipinää kun starttaa? Tulppa irti -> tulpanjohtoon kiinni -> Asettaa tulpan moottorin päälle siten, että tulppa maadoittuu koneeseen -> Starttaa (mieluiten hämärässä) ja toinen katsoo tuleeko kipinää. Sen jälkeen ainakin tietää mistä vikaa alkaa etsimään. Jos jakaja on väljä niin isommalla kärkivälillä pitäisi tulla kipinä. Turha alkaa hankkimaan uusia osia ennen kuin vika on paikallistettu. Quote Link to comment
Guest T_H Posted August 4, 2014 Share Posted August 4, 2014 Ollaan otettu tulppa pois ja koitettu,kipinä tulee. Quote Link to comment
Guest T_H Posted August 4, 2014 Share Posted August 4, 2014 Ei tarvi hankkia uusia osia,aika laajasti löytyy erilaisia osia erilaisista koneista. mm toi 009 virranjakajan saan toisesta koneesta testattua tohon... Quote Link to comment
Guest T_H Posted August 4, 2014 Share Posted August 4, 2014 Oon kaatanut bensaa suoraan kaasariin,ei edes luvannut,pyörittää vaan... Quote Link to comment
hpa Posted August 4, 2014 Share Posted August 4, 2014 Jos kipinä tulee oikeaan aikaan, niin yksinkertaisesti puristukset kadonneet. Ensin venttiilivälysten tarkistus ja sitten puristusten mittaus. Olen vastaavan tapauksen ääreen joutunut. Pelkällä 95 bensalla ajettu kunnes venttiilivälykset kadonneet. Auto ei lähtenyt enää käyntiin. Quote Link to comment
