Vuotavat tönärien putket
Vaihdoin alkuperäisten venttiilien työntötankojen suojaputkien tilalle Scatin jousijännitteiset. Homma meni ihan kuten pitikin, mutta pari pukea (syl.4) putket vuotavat kannen puolelta. Asensin putket niin, että se pienempi puki tuli kannen puolelle. Öljy tihkuu sen sarjan mukana tulleen kartiomaisen valkoisen tiivisterinkulan ja kannen kartiokoneistuksen välistä. Onko liimasta apua? Onko näiden kanssa ollut muilla ongelmia? Kuinka ratkesi?
Mulla oli kevättalvella yhden koneen kanssa sama ongelma, samat suojaputket siis. Pyörittelin käsin suojaputkia ja vedin käsillä tiukemmin kantta (ja lohkoa) vasten putkia jotta tiivisteet asettuisi paremmin. Auttoi ja vuoto loppui. Ainakin näissä yksilöissä oli paljon hennommat jouset kuin aiemmissa Scateissa ja tuntui ettei jousikuorma riitä samalla tavalla kuin vanhemmissa.
Auttaiskohan jos sinne suuremman halkaisijan päähän laittais tuplat laatat ennen tiivistekartiota ni jousipaine kasvais/ putki ei pohjais niin helposti kun nyt näyttäis tekevän.Tarkasti asetellen pitävät,ensi startilla yks jäi tuhistelemaan.
Onnistui tämäkin homma kun tekee kahteen kertaan. Tein putki kerrallaan sopivassa välissä putki lyhkäiseksi rutistaen. Tiivisteisiin Loctite SI5926 ja putkien saumakohtaan ilmastointiteippikierros pitämään ase latingissa. Putki kannen ja lohkon väliin ja teippi rullaten pois, nätisti asettui ja tiiviiltä näyttäisi.
Lainaan topicia hivenen. Pitäs kans illalla rouvan autoon noi putket vaihtaa jousikuormitteisiin
ja mun logiikka sanoisi että toi ohuempi putki tulis kantta kohti (vakio pannu), jolloin öljy pääsee
valumaan jouheammin takaisin koneeseen.
Toisaalta tuolla ylempänä JM:ä käskee vaihtaa putket niin että paksumpi osa kansia kohti.
Kumpi siis oikein??
Onko noi jousikuormitteiset sitten niin paljon pienemmät sisähalkasijaltaan, että
vaara osumaan on vakio koneessakin? Tai no, ilmeisesti on jos gååglekin näin sanoo.
