Guest omni Posted September 25, 2014 Share Posted September 25, 2014 elikkäs auto alkoi taas ulisemaan jostain takaapäin. noin 65-70kmh kohdilla tulee sellanen koveneva ääni, ku pulloon puhaltais joka sit taas häviää jos hidastaa tai kiihdyttää. välillä se raja menee siin viiessäkympissäkin, riippuu vähän päivästä. on kokeiltu kytkin pohjassa kans, tai ajaa siksakkia ulinan aikana, ei vaikutusta, kun kaveri meinas että pyörän laakerit vois olla kyseessä. eturenkaita on kans heiluteltu keula ilmassa eikä ollu välystä. kytkinremppa tehty reilu 5000km sitten hollannissa alan liikkeessä, vaihtoon meni kytkinlevyt paineasetelmat ja vauhtipyörä jne. samalla reissulla katkes kytkinvaijeri mut se korjattiin ja ajettiin sveitsinkin läpi no problem, nyt sit taas alko. ennen tuota kytkimen leviimistä oli siis samanlaista ulinaa mut sillon luisti kytkinkin huolella, ei vaan tajuttu sitä ajois. että onkohan taas kytkin kyseessä vai mikä siel ulisee? täs ollaan kans maalla käymäs ja takas stadiin on reilu 200 kilsaa, uskaltaako tolla ajaa takasin vai pitäskö suosiol ajaa täällä jonnekin korjaamolle? Quote Link to comment
Guest omni Posted September 25, 2014 Share Posted September 25, 2014 (edited) tosiaan lappeenrannassa ollaan nyt käymäs, jos on täällä tiedossa jotain skenen miestä niin saa vinkata! Edited September 26, 2014 by omni Quote Link to comment
Urbantoy Posted September 25, 2014 Share Posted September 25, 2014 (edited) Aja himaan koska, käsittääkseni painelaakeri ulvoo silloin ku kytkintä painetaan eli vaihtaessa. Mutta miten se k-vaijeri on säädetty,. käsittääkseni etu/takalaakeri jos leikkaamassa kiinni niin ei paljon tarte rumpua kosketella eli se kuumenee niin paljon. Jos väljä laakeri se ei välttämättä ulise vaan jotain muuta epämukavaa äänmtä sitten. Vähän hankala etänä arpoo mikä siellä on.. esim kuuluuko ulinaa matkanopeudessa? Mulla omassa Rivierassa kuuluu välillä mitä ihmeellisimpiä ääniä mutta musa kovemmalle ja 800km DasAutoShow:ssa meni hyvin,, Eikä laitokselle ole Jenkeistä tulon jälkeen tehty muutakuin vaihdettu öljyt.. Toivottavasti joku muu osaa antaa parempia neuvoja.. Edit kysäseppä Jaskarin Hannulta apua: hannu.jaskari(at)fvwa.fi pitää majaa Lappeenrannassa Edited September 25, 2014 by Urbantoy Quote Link to comment
Guest omni Posted September 26, 2014 Share Posted September 26, 2014 pakko oli käydä uudestaan läpi renkaat ja oikeella takana näyttäs sittenkin olevan välystä joten ulinan lähde taisi nyt sitten ratketa.. onko ton korjaaminen miten akuutti, kestääkö ajaa takasin stadiin vai leipooko mahollisesti kiinni matkalla? Quote Link to comment
Tanhis Posted September 27, 2014 Share Posted September 27, 2014 Koeta lämpeekö se reilusti ajossa. Jos ei niin mä lähtisin ajamaan. Quote Link to comment
Guest omni Posted October 1, 2014 Share Posted October 1, 2014 (edited) eihän me täältä olla minnekään päästy.. :D vieläkin ollaan kylillä jumissa ja tutkittu autoo useamman toverin voimin ja näyttäs siltä että kaik neljä laakeria ois vaihtokunnossa, jonka lisäks mahollisesti vetariosastolta kans, ei sit kuitenkaan vaihettu ainuttakaan ku hyllystä saatiin laakereita yks ja viimene.. vaihdetaan kaik kerral sit hesas. samalla tuli huomattua että vaihteistoöljyä oli karkaillu jonneki, ei ihme että alko tuntuu vähän kankeelta.. iloseks yllätykseks napsahti tuo ns ranskalainen kytkinvaijerikin poikki mettäreissulla :D kummasti on vetovoimaa lappeenrannalla, ajan rakenne muuttuu ja viikonloppu maalla alkaakin tuntua ikuisuudelta :D tän ku ois tienny ois voinu tilaa kaikki vaihettavat osat valmiiks tänne! nyt venataan siis uutta kytkinkaapelia keiteleen koneelta. onpahan askaretta sit kun tiält sushirajalta joskus pääsee sivistyksen pariin takaisin :) tulipa taas tekstiä, tarkotus oli vaan käyä kiittämäsä kaikkia mukana ja apuna olleita ihmisiä, kiitos! Edited October 1, 2014 by omni Quote Link to comment
