Eber b2
Miten saisi lämppärin toimiin?kun kytkee virran lähtee tuuletin, hehku, ja bensapumppu yhtäaikaa pöriseen.Hehku kuitenkin kastuu eikä vehje ala lämpiään. Jos hehkun antaa lämmetä hetken ja bensapumpun kytkee myöhemmin päälle alkaa pöhinä kuuluun ja lämpöä tuleen.siis pitäiskö bensansyötössä olla joku viive tai jotain?
Onko sulla varmasti kaikki osat tallessa siitä pöhöttimestä?
Eikös se käynnistysmekanismi toimi suurinpiirtein näin:
1.hehku lämpiää
2. puhallin alkaa pyöriä
3. polttoainetta pumpataan ja se syttyy
4. liekkivahti haistaa, että kammiossa palaa, ja hehku sammuu.
5. liekkivahti pitää puhaltimen ja polttoaineen syötön päällä
jne..
http://web.telia.com/~u11107929/html/heating.htm
niinhän se uusissa laitteissa menne, mutta kertoohan toi kuvakin etti siellä mitään viiveitä missään välissä ole.ainakaan sähkösiä. kaikki osat ainakin ton kuvan mukaan on tallessa.se ei vaan "kylmänä" jostain syystä jaksa sytyttää seosta.kun hehkun antaa kunnolla lämmetä toimii ilman ongelmitta.
nestettä ei vuoda mistään eikä ilmaakaan noin käsikopelolla.pumpun kärkivälistä en sen kummemin mittaa osaa sanoo, mutta kyllä kärkiä tuli ropeloitua jonkun aikaa ennen kun se lähti pelittään.bensa ainakin liikkuu,kaikki putket ja suutin+suodattimet putsailtu(paineilmalla)suuttimesta bensa ei kyllä tuu sumuna vaan vähän kun pikkupoika pissais.se kyl näyttääkin siltä ettei siitä mitään sumua oo alunperin tullukkaan.kuinka tiheesti se pumppu suunnilleen tykyttää normaalisti kun putket on täynnä?hidastuu meinaan n.luokkaa 1krt/s kun saa putket täyteen, sitä ennen tykyttää kun viimestä päivää.
kuvassa numero 21... saako sitä korvattua esim releellä tai muulla konstilla omastani puuttuu kokonaan ja oli korvattu releellä mut kytkentä näytti hämärälle joten raapattu poies mut jos sen sais sillä toimimaan niin kytkentää otetaan vastaan!
Guest Jari Pekkarinen
Terve
Minulla olisi suomenkieliset huolto-ohjeet joista kärkivälit ym löytyy.
Nyt osoite korjattu.
Jos tarvit niin laita osoitteesi:
Jari.Pekkarinen@kanetti.fi
Relekytkentäkin löytyy. Itselläni mekaaninen kytkin korvattu kahdella releellä ja toimii. Laittakaa sähköpostia osoitteeseeni niin laitan skitsin kytkennästä.
Terveisin
  • 4 weeks later...
eihän vaan ole väärä tulppa? mulle myytiin joskus B1L:ään vääränlainen tulppa ja se vain aina kastui, kun sai oikean niin johan alko pöhisee...
...aattelin vaan...
jatkan vielä... tulppa kyllä hehkui aivan normaalisti, kun se oli irti. oikeassa tulpassa oli langan ympärillä semmoone vaippa, eli lanka oli ikäänku putken sisällä.
