Käynti ongelma
Mikähän vialla 1977vm kuplassa kun lähtee käyntiin ja käykin vähän aikaa mutta sammuu sitten itsestään? Ja ongelma ilmenee myös kun painaa kaasua kone tuntuu tukehtuvan. Ainiin ja kone on 1,2 litranen. Itse epäilen imuvuotoa.
Täältä ääni kanssa kaasarin neulaventtiilille. Omassa alkoi loppukesästä kaksi vuotta vanha kumikärkinen neulaventtiili jumittaa kiinnipäin. Toimi hiljaa ajaessa, mutta yli 60km/h ajaessa hyytyi polttoaineen puutteeseen. Lopulta sitten hyytyi kokonaan..
Ehdin vaihtaa pumpun ja suodattimen(joilla vika ei hävinnyt) kunnes viimein avasin kaasarin kannen ja huomasin että neulaa sormella painaessa ja sen jälkeen tulopuolelta letkuun puhaltaessa neula jäi kiinni.. Vika hävisi kun vaihdoin vanhan käytetyn neulaventtiilin(metallikärkisen) tilalle, jolla ajelinkin loppukesän ajot.
69 mallin kuplan tankin sisällä on ainakin polttoainesuodatin, omassa ei tullut tippaakaan läpi kun piti siirtää auto työn alle. Itse katsoisin että tuleeko bensaa varmasti tankista.
Testaisin itse niin että kaasarista letku irti ja sen pää astiaan sit auto käymään niin näkee tuleeko bensaa tarpeeksi.
