Vaihteistoonglema
Guest oneway
Guest oneway
Vaihteet kadonneet lukuunottamatta ykkösvaihdetta joka on jäänyt päälle. Vaihdekeppi tunnoton ja heiluu sinne tänne. Akseli kyllä liikkuu kun tirkistää takapenkin luukusta.
On joku vaihdekepin akselin tukirengas tai pusla tai joku muu sanonut irti sopimuksensa vai peräti laatikosta asti. Malli on kupla vm-59. Onko tietoa länsirannikolla vaihde-experteistävälillä Turku-Pori  joita vois pyytää kattomaan ja korjamaan, tai puhelinnumeroita joihin vois soittaa ja saada viisautta lisää.
Kiitos
Olisko etummaisen puslan korvake räpsähtäny poikki.
kepin juuresta 2 kpl M8 pultteja irti, niin näkee onko kepin kuppi tippunu "kardaanitunnelin" pohjalle.
Jos keppi heiluu sinne tänne tuo on melkovarma diagnoosi.
Jos näin on, niin rälläkkä ja hitsi on helpoin korjaustapa.
Toinen vastaavan vian korjaus on iisimpi, mikäli kepin alla kaikki kunnossa.
oikee takarengas irti, laatikon kyljestä proppu irti ja ruuvarilla vetästä ykkönen pois päältä.
Kumpaankin oon törmänny ja molemmilla kerroilla eri 67 fläkä.
Guest oneway
Kepin kuppi ei ole tipahtanut. Keppi menee kuppiinsa ja jousi ottaa vastaan ja kahdella pultilla kiinni. Missä ne puslat ja niiden korvakkeet on?
Akseli liikkuu, kun keppiä liikuttaa.
Edited by beetlemania
