palotilan Ø (ja lohkon pytynreijän Ø)
Etin haulla, mutta en löytäny.
Missäs oli nuo isompien pyttyjen vaatimien palotilojen Ø tiedot?
BERG sivujakin tutkin, mutta en löytänyt.
90,5 putkille oon jyrsiny 98,5 milliset aukot.
Mutta löytyykö jostain noiden 94 putkien vaatima mitta?
Näistä ja noista lohkoon tehtävistä pytynreikin halkaisijoista vois joku naputella vaikka taulukon tallelle?
GB 016 92mm Cima/Mahle forged aluminium, 69mm stroke (39.6mm pin height). Cylinder sizes of, case 96mm, head 98mm, 6mm thick crown. Approximately 8.2:1 CR. (POTL) RW: 1.5/2/4. See Notes C, D, E, G. SW 30#
GB 017 92mm Cima/Mahle forged aluminium, 82mm stroke (34-mm pin height). Cylinder sizes of, case 96mm, head 98mm, 6mm thick crown. (POTL) Approximately 9.6:1 CR. RW: 1.5/2/4. See Notes C, D, E, G. SW 30#
GB 018 94mm Cima/Mahle forged aluminium, 69mm stroke (39.6mm pin height). Cylinder sizes of, case 97.25mm, head 101.10mm, 6mm thick crown. Approximately 8.5:1 CR. (POTL) RW: 1.5/2/4. See Notes D, E, G. SW 30#
GB 019 94mm Cima/Mahle forged aluminium, 82mm stroke (34-mm pin height). Cylinder sizes of, case 97.25mm, head 101.10mm, 6mm thick crown. (POTL) Approximately 9.9:1 CR. (POTL) RW: 1.5/2/4. See Notes D, E, G. SW 30#
No niin sylinterin mitat ookoota, paljonko kannen halkaisija pitää olla suurempi kun pytyn halkaisija?
90,5 putkilla tuo mitta on 98,5
Kenellä on 94 millisille kansi käsillä, niin työntömitta käteen nyt
Joo koneistusmitat ylös, ei tartte olla sitten mallisylinteriä aina mukana kun vie lohkon koneistamolle.
Pyttyjen alapäiden mitatkin heittelee joskus. Muutamaa eri valmistuserää ja valmistajaakin niin kai siellä heittoja on. Joskus on tullu vastaan tämmöistäkin. Eli kandee tarkistaa eikä sokeasti luottaa olettamukseen.
Jan
Käytännössä se ei ole "niin tarkkaa" riittää se että putki pyörii kanittamatta reijässä ja pieni välys saa tuntua,mutta ei mitään millitolkulla.
On noita tullu vastaan hyvin erilaisilla "välyksillä" ja missään ei ole mitään ongelmaa ollut. Liian tiukkaa ei kannata tehdä jotta putki ei vuole lastua kannesta joka taas menee pytyn ja kannen väliin asennettaessa...
