lauhutin
Guest kupla72*
Guest kupla72*
Miten se on kun laitetaan kuplan nokalle aika suh kot iso öljyn lauhdutin niin onko hyvä vaihtaa tehokkaampi öljypumppu?? vai riittääkö omassa pumpussa teho pumpata öljyä?
ja minä tapani mukaan kyseenalaistan, tai kehotan tarkkaan miettimään, onko tuo ylimääräinen cooleri edes tarpeellinen.. 80-90% tapauksista joissa sellainen on laitettu, se on ollut tarpeeton.. enemmän haittaa kuin hyötyä. Varmuuden vuoksi sitä ei kannata laittaa, ja jos kone ylikuumenee niin sen AIHEUTTAJA on syytä selvittää ensin, eikä vain piilottaa mekaanista vikaa jäähdyttämällä öljyä enemmän.
Jan
Mulla on samanlainen rojekti menossa, joten miten ootte jäähdyttimiä keulaan asentanu? Itse oon ajatellut laittaa kennon johonkin kuskin etu pyörän lähettyville, mutta onko "helpompia"/parempia paikkoja? Keulan sisäpuolelle en viitsis ruveta asenteleen kun tulee ylimääräistä pelti kässää mut pistäkäähän vaikka kuvia völjyyn jos löytyy ;)
Guest Jari Pekkarinen
Mikä on kuplassa öljyn "normaalilämpötila" kesällä ajettaessa? Eli missä vaiheessa alkaa tarvitsemaan lisäjäähdytystä?
Kyseleepi
Jari Pekkarinen
Ps ostin juuri kuppeliin öljynlämpömittarin ja olisihan se mukava tietää miten sitä luetaan.
Ei ollut VDO, oli Trisco. Menikö valinta pahasti pieleen?
Toinen kysymys:
Jos anturin laittaa normaalin öljykellon kanssa T-kappaleen kanssa lohkon kylmeen niin mittaako kuinka epätarkasti koska anturin pää ei ole suoraan öljypohjassa. Ei tullut porattua anturille reikää kun lohko oli levällään.
T Jari
Niin tekee mullakin,ihmettelin aluksi mistä öljy oikein lentää mutta tikku oli joka kerta vähän ilmassa ja syy löyty.Minulla on myös anturi öljypropun tilalle.Onko ideoita miksi se ei mahdu paikalleen.Ottaa ilmeisesti sihti kiinni?Miten sen saa sinne asennettua???
Sellainen mullakin on,ainoana ongelmana on se että öljyä loiskii tikun reijästä kun kunnolla antaa jenkaa.
Auttaisko tuohon, jos tekis huohottimen, joka käyttää alipainetta (imu- tai pakosarjan avulla). Samanlainen kuin type4-ruiskussa ja muissa uudemmissakin vehkeissä. Suodatettua ilmaa kansiin ja lohkoon alipainetta.
Guest ritariässä
anturitikku on rakenteeltaan sellanen et se kyl paljastaa missä koneessa kampikammion paineet nousee joko ohivuotojen ja/tai kovien kierrosten takia. ittekki kun tollasta ekaa kertaa koneeseen laittelin, epäilin sen pysymistä paikallaan. kolmessa koneessa oon moista käyttäny ja öljyy ei oo tullu sen kautta, tosin ovat olleet joko vakioita tai pikkuviilattuja ja kierrokset pysyneet aina alle 6 tonnin.
En tiedä,koneessa on alkuperäinen huohotus ainoastaan joten joutuu sitä parantamaan huohotinboxi ja koppiin liitännät jne. joka tapauksessa kun öljyä tulee kampiakselin hihnapyöränkin takaa oikein kovassa ajossa. Normaalissa ei mitään. Ja nämäkin ominaisuudet on ollut monessa eri koneessa. Vakiossa tuollainen tikku menee varmasti ilman ongelmia...
Mulla on just tollanen VDO:n öljyproppuanturi eikä se mitenkään ahista, menee heittämällä sisään ja koneessa on vakiosihti. Ehkä sun proppus ei oo kuplaan tarkotettu, VDO:han on valmistanu noita proppuja jos johonki kulkineeseen..
Monesti näkee systeemejä, missä samaan huohotin astiaan vedetään letkut venakopista ja lohkosta, mutta tuolla tuskin saadaan aikaan mitään alipainetta?
Ilmanputsarin sisältä jos vetäis letkut venakoppiin ja huohotusastiaan alipaine vaikka pari-kolmemillisen kuristimen läpi imusarjasta/-sarjoista. Tai sitten joku injektorityyppinen häsäkä pakoputkeen.
