Juonio Posted May 5, 2015 Share Posted May 5, 2015 Tämä ei tullut yllätyksenä uudelle kuplanomistajalle, mutta. Valoteho ei ole sitä 6v järjestelmältä voisi odottaa, todella himmeät valot. Mittasin lampuille tulevan jännitteen ja sieltähän se syy löytyi, n.3,5V. Lähdin mittailemaan lisää ja Kojetaulun taakse syöttöjännite vielä suht hyvä, n.5,8V, mutta sitten kun lähtee siitä eteenpäin tulemaan valoille, valokatkaisia syö 0,5V ja sulakerasia toisen, jne jne. Ajattelin noita liitoksia parannella ja vetää uudet johdot lampuille, onko 2,5mm2 johto riittävää vai saisiko rajummalla johdolla etua? Quote Link to comment
Tanhis Posted May 5, 2015 Share Posted May 5, 2015 (edited) Alunperinhän valoille menee 1,5mm2 johto eli ainakaan 2,5mm en rupeaisi väkisin suurentamaan kun 1,5mm nykyjohto riittää vallan mainiosti. Itselläni suurimman jännitehäviön aiheutti valovaihtorele jonka avasin ja hion ja sääsin vähän kärkiä niin johan alkoi pelittämään. Ja jos jännitehäviöt haluat minimoida niin laita valoille releet joille syöttö esim suoraan akulta. Ja sulakkeiden pesät kannattaa hioda ja putsata ja sulakkeet vaihtaa vanhoista hapettuneista uusiin. Edited May 5, 2015 by Tanhis Quote Link to comment
Juonio Posted May 5, 2015 Author Share Posted May 5, 2015 Hyviä vinkkejä, noilla eteenpäin. Johdot laitan uusiksi releeltä eteenpäin, koska siellä on jo jatkoksia ja vaikka mitä, laitan tuota 2,5mm2. Rele on uuden näköinen, mutta kurkkaan sen sisään. Tarkoitus ei ole pimeällä alkaa kummemmin ajelemaan, kunhan sen verran valotehoa saisi ettei vastaantulijat vilkuttele kun luulevat että valot pois päältä :-) Quote Link to comment
Tanhis Posted May 5, 2015 Share Posted May 5, 2015 Ei sen releen sisään ole pakko kurkata jos sinne ei huomattavaa määrää voltteja jää. Itse vaihdoin sulakerasian - valokytkimen ja releeen väliset johdot kun ne oli jonkun verran patinoituneet ja niistäkin tuntui olevan jonkun verran apua.. Quote Link to comment
NO H2O Posted May 5, 2015 Share Posted May 5, 2015 (edited) Maadoitus kannattanee huomioda myös... Tein kirppuun 6v sähköt joihin lisäsin jokapaikkaan ylimääräisen maajohdon, nämä maajohdot maadoitin kuten nykyautoissakin yhdestä pisteestä. Mielestäni valoteho parani kaikilla polttimoilla. Edited May 5, 2015 by NO H2O Quote Link to comment
Reino Posted May 5, 2015 Share Posted May 5, 2015 Sulakerasian, valokytkimen ja virtalukon kaikkien niitattujen liitosten tinaaminen auttaa. Jotain joutuu porailemaan, mutta pikku ruuveilla ja muttereilla taas kiinni. Niittiliitokset hapettuu ja niihin tulee aika paljon vastusta. Tämä auttoi omassa autossa huomattavasti, nyt toimii vinkkaritkin rivakasti. Reino 1 Quote Link to comment
Juonio Posted May 5, 2015 Author Share Posted May 5, 2015 Asiaa Vinkkarissa lienee tuota vikaa kun jää välillä valo palamaan eikä jaksa vilkutella. Aika pienellä vaivalla uskon että tämä homma saadaan kuntoon. Quote Link to comment
