Millainen/ Mistä puhallinkoppa?
Guest Iso-G
Guest Iso-G
Tossa puolivahingossa käsiin jäi mersun remmiahdin M45 ja mietin, että mistäs saisi sellaisen kapeamman puhallinkopan kuplaan, että sais sille ahtimelle tilaa.. mietin etä olis kiva semmonen koppuloida antamaan lisähönkää koneelle!
Kuinka tarkkaa sen puhallinkopan kanssa on, etä voiko sitä modifioida (rälläköidä) pienemmäksi takaapäin katteltuna vasemmalta puoleltaan kun joissakin netin kuvissa oon semmosia nähnyt.. vai saako sellaisia jostakin ostaa??
Tossa semmonen puhallinkoppa toiminnassa:
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D41g_hNXmBmQ&h=PAQEaNrsN
Laikkakone käteen vaan...  Tuskin sä kuitenkaan 10 tuhansia kilsoja sillä koneella ajat, joten kestävyys/jäähtyvyys lienee ihan sama...
Guest Iso-G
Kyllä toi kone on nyt vuosia jo kestänyt tonansa.. ettei viitti ihan kertakäyttöstäkään tehdä.. kopan sisällä muistaakseni niitä ohjuripellejä.. mutta onko tuo vasen reuna miten tärkee kun on ulkopuolella öljynlauhdutinki..
Ulkopuolella oleva jäähdytin saa ilmansa moottorin edestä vasemmalta puolelta ja sen läpi menevä ilma jakaantuu puhaltimen kautta kaikille syltyille.
MUTTA: Puhallin (ja laturi) pyörii oikealle ja siten puhaltaa luonnostaan helpommin ilmaa oikealle puolelle. Ja vasemman puolen jäähdytys on siksi haastavampi. Ilman ohjaimet puhallinkopan sisällä vasenta puolta varten ovat mielestäni hyvin tärkeät.
Parempi vaihtoehto voisi olla centerflow puhallinkotelo jalkoineen. Ehkä?? Ja sitten koittaa sovittaa Eaton konehuoneeseen.
Tästä nyt vähän idea ja pohdintaa:
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=34&t=145609
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=15&t=146288
Samoilla modauksilla kuin tossa shoptalkfoorumissa pohdittiin vois saada tämänkin puhallinkopan toimimaan paremmin. Tyhjänä ilman modauksia en käyttäis ahdettuun koneeseen.. :)
http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=2200&group=1&subgroup=19&
Guest Iso-G
Eli toi paruzzin koppa on tyhjä sisältä.. Mulla eiu taida löytyä ilmailualan insinööri tutkintoa noista ilman virtauksista.. et miten ja millaset evät tonne sisälle tarvitis laitaa.. noissa linkeissä oli hyödyllistä tietoa kyllä ja tuo muovinen sisusta noihin oli kyllä hyvä keksintö.. ei taida vaan myynnissä olla..
Guest Iso-G
Onko tämän kuubelin omistaja kuka?? Oliskos tosta paketista parempia kuvia ilman tota putsaria tiellä... Onko tossa tehty vakiopuhallinkopan päälle toi ahdin vai miten toteutettu kun ainakin laturi oli muutetu tohon sivuun...
EDIT: Tämmöinen puhallinkoppa on ilmeisesti se porssen??
Edited by Iso-G
Epäilisin että koppa on korvattu sähköflekteillä. Mulla ei tietoa kenen, youtube kanavan kautta vois yrittää ottaa yhteyttä.
Juu. tossa viimesessä ihan perinteinen turbo ja porschen jäähdytysflekti/laturisysteemi...
Puhallin ja laturi samassa:
Edited by Hebster52
Guest Iso-G
Paruzzilla näytti toi puhallinlaturi maksavan 1000+ eeroo...
