jupsu Posted June 21, 2015 Share Posted June 21, 2015 Elikkäs tämmönen vika ilmeni tänään kun oltiin kuppelolla ajamassa. Käynnistäessä välillä ei pyöri startti ja jos lähtee käyntiin niin käy vaan kahella tai kolmella sylinterillä. Juuri uusittu pyöriä, kärjet, virranjakajan kansi, puola, tulpat, tulpan johdot, startin hiilet ja solenoidi sekä kaikki bensaosat. Elikkä ketokaapas mikä olisi vikana. Quote Link to comment
Tanhis Posted June 22, 2015 Share Posted June 22, 2015 Jos sulla on strobo niin käytä sitä jokaisessa tulpan johdossa kiinni niin näet missä vika. Itse veikkaisin asennusvirhettä eli joku johto huonosti paikallaan tai sytkäjärjestys pielessä joko johdot sekaisin tai 90/180astetta pielessä. Mitä starttaus ongelmaan tulee niin luultavasti sulta katoaa jännite virtalukonpohjaan jolloin solenoidi ei saa tarpeeksi jännitettä lyödäkseen kunnolla päälle. Korjaus asenna startti rele joka saa ohjauksensa vanhalta solenoidin herätteeltä ja käyttöjännitteensä suoraan akulta releen kautta solenoidille. Quote Link to comment
jupsu Posted June 22, 2015 Author Share Posted June 22, 2015 Ei ole asennusvirhe. Koska ajettu jo parisataa kilsaa ilman ongelmia. Jos moottori käynnistyy niin pitää painaa kaasu pohjaan ja pitää siellä siihen asti kun moottori alkaa toimimaan oikein. Katsoin myös ovatko johdot kiinni olivat. Ja sytytys järjestys pitäisi olla oikea. Quote Link to comment
Tanhis Posted June 22, 2015 Share Posted June 22, 2015 Tuo kuullostaa nyt sitten taas kaasarivialta. Kurkkaappa että tulviiko kaasari ja oletko kurkannut sytkän ja kärkivälin asennuksen jälkeen. Joissain uusissa kärjissä se hankauspala on ihan saippuaa ja väli saattaa mennä umpeen jo muutaman tankin ajon jälkeen. Quote Link to comment
NordBling Posted June 22, 2015 Share Posted June 22, 2015 Tyhjäkäyntisuutin tukossa ja/tai kärjet kiinni. Quote Link to comment
Anpu Posted June 22, 2015 Share Posted June 22, 2015 (edited) . Edited June 22, 2015 by Anpu Quote Link to comment
jupsu Posted June 23, 2015 Author Share Posted June 23, 2015 Tais olla puolavika koska puola kuumeni hirveästi ja vuoti nestettä. Nyt on uus puola paikallaan ei ole sen jälkeen ollut ongelmia. :) Quote Link to comment
