P_Valtonen Posted July 15, 2015 Posted July 15, 2015 Eli jos on niin pieni projekti, ettei omaa juttua jaksa laittaa. Niin mättäkää omanne tän jatkoksi ------------------------------ Letkukela - vanne maalattu - pöläri kiillotettu - seinään koko roska hiltivanteen pätkällä ja kiinnitys tarvikkeilla Hoitanee hommassa :) Quote
Ketsa Posted July 16, 2015 Posted July 16, 2015 Päivän rojektin ainekset: - rivikoneen tuplat - vivuston kaasareihin tulevat osat tosta sarjasta http://www.aircooled.fi/tuote/533/kaasutinvivusto-t1-idfdrla-3648mm-csp - kätisyyden vaihtosarja http://www.aircooled.fi/tuote/1493/tuplakaasuttimen-katisyyden-vaihtosarja-cb - vähän mikkilankaa mausteeksi Ennen ja jälkeen päivän puuhastelua olin sitä mieltä, että kannattisi ostaa bolt-on osia, mutta kuten aina - siitä tehdään mitä tallista sattuu löytymään :) Quote
P_Valtonen Posted July 22, 2015 Author Posted July 22, 2015 (edited) Case 1.25 - vippaset Tää homma ollu jäissä kohta 10v, kun hitsaajilla aina tullu ajanpuutetta syystä tai toisesta. Katsotaas jos löytys tätä kautta edistymistä :) Eli tuossa olis n. puoli sankollista 1,1 vakiovippasia, joista oli tarkotus tehdä 1,25 vippasia made-in-mommola tyylillä. Eli pätkä pois ja osat takas yhteen. Näitä on tehty isojenpoikien puolesta pönttis puolelle aikoinaan ja ovat siellä kestäneet. Joten osaava tekijä saa katupuolelle näistä kestävät osat. Hintareferenssinä olen pitänyt irtona myytäviä, esim näitä (juu juu, on eri tavaraa, uutta ja lisäksi pallopää säädöt...) http://aircooled.fi/tuote/22/keinuvipusarja-125-suhteella-t1-scat * Nyt kaikki on putsattu & puhallettu. Päällä kevyt säilytysrasva Eteneminen: - 2mm laikalla tönärinpuolen varsi poikki (ei viistämisiä) - Rautalanka ö-kanavaan ohjuriksi - Mikki-liimalla osat heppiin (puskusaumalla) - Rautalanka pois & puolikkaat yhteen Mahdollisia miinoja ovat - Liialla virralla sulatat ö-kanavan umpeen & akselinreikä alkaa vetelemään pahasti - Akselin reikä kutistuu oikeallakin virralla, joten siellä on lisätyön tarvetta jokatapauksessa. - Muita miinoja? * Noita jos tekis vainna tusinan kpl, jotta tekniiikan oppis & virta-arvot löytys, niin siten pääsis kokeilee ruuvipenkissä onnistumista: - Ensin nitkuttaa muutaman alkuperäsen poikki - Tän jälkeen sitten muutaman hitsatun myös - Jos voiman & nitkutuksen määrän tarve suunnilleen sama = lujuus saavutettu :) * Minä en tuommosta määrää välitettyjävippaisa ikuna tarvia. Kuvasta laskin 97kpl, eli +12 koneen tarve. Mutta jos työtä vois vaihtaa osiin niin se olis mulle paras vaihtoehto: Tee mulle noista 3 settiä, ja saat loput työpalkkana (käytä omissa koneisiisi tai laita mun puolestani vaikka myyntiin) * Ketä kiinnostaa? Rojut kerkeisin tuoda BIF nolViisNol-339669I Edited July 22, 2015 by P_Valtonen Quote
aki67 Posted July 22, 2015 Posted July 22, 2015 Petterille vink vink... Laita sinne öljy reikään hammastikun pätkä ja hitsaa tarpeeks kovalla virralla niin ei tartte huolehtia pois otosta kun se palaa sieltä pois kuitenkin ja pysyy osat linjassaan ja kanava auki. T: Niin mä olen ainakin tehnyt :-) ps. ISO Kiitos rujoist rojuist. Quote
P_Valtonen Posted July 22, 2015 Author Posted July 22, 2015 --》 Aki Kiitos vinkistä --》Muut arvon hörhöt Vippas läjälle löytyny liimaaja :) Quote
