Guest Jyrkitam Posted July 27, 2015 Posted July 27, 2015 Onko ratin vaihto vanhemman malliseen rattiin ongelma vai käykö se heittämällä paikalleen?? Onko joku joskus tehnyt tällaista projektia. Tuottaako vilkun/lasinpyyhkimen viikset ongelmia tai käykö boorditus suoraan?? Kiitos jo etukäteen :) Quote
jokkep Posted July 27, 2015 Posted July 27, 2015 Tuo kiinnostaa minuakin. Näyttää olevan lähes mahdotonta löytää mitään varaosaa rattiin tai edes koko rattia tähän 74-malliseen Kuplaan. Korjata tuota kumminkin pitäisi, on halkeillut (se ei ole ongelma), yksi keskiön alla olevista jousista puuttuu, keskiön kiinnitykset on kuluneet pitämättömiksi ja johdotuksiakin on joku tinaillut epämääräisesti eikä töötti toimi. Lisäksi rattiakselin suojamuovit on käytännössä tiessään, muutama pikkupala yrittää vielä pysytellä mukana. Noita suojamuoveja ei näyttäis myöskään missään olevan saatavilla. Pitäisikö etsiä jostain (mistä?) koko rattiakseli? Noita vanhemman mallisia ratteja näyttää olevan kyllä kaupan. Ovat minusta tyylikkäämpiäkin kuin tämä muovihärpäke, mutta tietysti vääränlaisia, jos haluaa pitää kiinni auton alkuperäisyydestä. Quote
x-pj Posted July 28, 2015 Posted July 28, 2015 Nelipuolaisia ratteja on kahdella erikokoisella boorilla. Vanhemmissa nelipuolaisissa on sama boori kuin kaksipuolaisessa ratissa. 74-kuplassa on ainakin uudempi eli pienempi boori. Joten vanha ratti ei käy. 73- mallisesta kannattaa tarkistaa. Viiksien kanssa taitaa tulla joka tapauksessa ongelmia. Quote
Guest Jyrkitam Posted July 28, 2015 Posted July 28, 2015 Juu mulla on ensirekistöröinti tehty marraskuussa -72 et vois olla mahdollista saada vanha ratti sopimaan. Tietääkö joko paljonko on pienenmpi ja isompi boordi mitoitus?? Kyllähän vilkun palauttaa käsinkin jos ongelma on vain se :) Lähinnä et saako vanhan ratin heittämällä paikalle ettei tarvitse muokata muovisuojuksia sunmuuta. Quote
WescuM Posted July 28, 2015 Posted July 28, 2015 Pyyhkijän viiksi ottaa kiinni vanhanmallisen ratin puolaan. Quote
vwagen Posted July 28, 2015 Posted July 28, 2015 Ratin spoori vaihtui kesken vuosimallin-74. joutavia nelipuolaisia ratteja on varmaan tämänkin palstan lukijoilla kymmenittäin,kokonaisina tai varaosiksi. Quote
jokkep Posted July 28, 2015 Posted July 28, 2015 No jos niitä nelipuolaisia ratteja varastojen nurkissa on pilvin pimein, niin tarjouksia sitten ratista ja rattiakselistakin sitten tänne näin. Kiitos. Quote
