nalleolut Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 onko kaikissa tunnetuissa "tuning" vaihdekepukoissa tuo 40% lyhentävä systeemi? eli jos kuplaan haluais vaihtaa tuollaisen shifterin tai muun tekeleen niin onko niissä yleensä tuo systeemi....? ja jos on niin heh nyt naurattaa niin kepissä 40% ja sit jos laittaa vielä sen lyhennys systeemin sinne niin onko se sit 80% lyhyemmät kepin liikkeet....? kuhan pähkäilen.... olis aika napakka sentin liike alueella kaikki vaihteet! Quote
Guest fastghia Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Gene Berg tekee myös 60% lyhentävää keppiä. Mulla oli sellainen, mutta ei koskaan kiinni autossa, joten ei käyttökokemuksia. 40%:nen GB rokkaa joka tapauksessa. Ja jos ottaa kepin, jossa on lyhyempi varsi, on liike edelleen pienempi. GB:llä on myös eri mittaisia kepukoita, oliko haarukassa 9"-12" tai jotain. Mulla oli KG:ssa semmonen tosilyhyt oliko 9-10" varrella. Se sopi siihen erinomaisesti, kun KG:ssa istutaan matalammalla. Ei taida tulla mitään yhdistelmästä lyhentävä keppi ja vaihdevälin lyhentäjä, luultavasti mahdoton säätää, jos muuten onnistuisikin. Quote
Guest Mika Raussi Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Ja jos onnistuis, niin X-40%-40% ei oo sama kun X-80%. Quote
nalleolut Posted February 14, 2006 Author Posted February 14, 2006 kunhan pähkäilin... juu ei se 40+40 =80% eli sama jos on 60%absolut vodkaa ja 40% giniä ja lyöt yhteen niin loppu tulos ei oo 100% litkua vaan aivan jotain muuta! heh juu mutta yleensähän nuo kepukat on lyhentäviä... eli jos laitan kepukan voin olla aika varma että lyhentää liikettä ilman että tarvii ostaa se palikka joka lyhentää! olisi vaan taas yksi artikkeli pois tilaus listasta! Quote
Guest Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 kunhan pähkäilin... juu ei se 40+40 =80% eli sama jos on 60%absolut vodkaa ja 40% giniä ja lyöt yhteen niin loppu tulos ei oo 100% litkua vaan aivan jotain muuta! Joo, taattu päänsärky molemmissa tapauksissa ;) Jan Quote
Guest fastghia Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Ja jos onnistuis, niin X-40%-40% ei oo sama kun X-80%. Teoriassa lyhennys olisi 64% eli noin 60% :) Quote
metake Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Itelleni ostin Scatin Drag-Fast kepin ja kyllä tuli napakat vaihdevälit en tiä paljonko lyhentää välejä, mutta paljon ei keppi kerkii vahteiden välillä liikahtaa. Suosittelen. Quote
-MITO- Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Itellä on toi 60% GeneBerg kepukka ja todella tarkoilta tuntuu vaihdevälit. Miinuspuolena oli että makso enemmän ku kupla. Quote
DWL_Puavo Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Seuraavista siftereistä kokemuksia samassa autossa samoilla vaihteensiirron puslilla: a) vakio... no eikö lie muillakin kokemuksia b) vakio ja muovinen vaihteenvälinlyhennin: ei oikein kiva, jäykkä eikä kovinkaan tarkka, mutta hyväpuslaisilla olis varmaan ollut ihan ookoo c) orggis-Empi E-Z-R (lyhentävä), jo parempi mutta en oikein saanut sitä viimesenpäälle säätöihin, varmaan puslat sen verran klappas d) Flat4 Eliminator, muutoin oikein hyvä mutta pakin jousi ei antanu tarpeeks vasemmalle, ihan selkee virhe miun mielestä siinä kepukassa, olisi tosin helppo korjata. Meni paremmin säätöihin kuin ezr vaikka pusliin ei koskettu. e) 90-lukunen bergi 40%: ei mitään valittamista, erittäin tarkka ja napakka ja kevytkin vielä, vaikka tosiaan puslat edelleen samat f) 2002-bergi 40%, toimii ihan just kun tuo 90-lukunen mutta pakkinupin pää oli pyöristetty joka oli ihan hyvä uudistus Toisessa biilissä kokemuksia vakiosta kepistä ja 60% bergistä, erittäin hyvä se 60-prossanenkin vaikka itse valitsisin 40:n. Puavo @ dwl Quote
metake Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Joo tota Genen kepukkaa mäkin kuolasin, mutta totesin sitten että kyllä tuossa Scatissa on riittävän hyvä hinta/laatu-suhde :) Quote
Marko Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 60% Berg on hyvä. Ei tarvi arpoa mikä vaihde on päällä. Miinus puoli Bergissä on hinta mutta sen voi aina vaihtaa kotterosta toiseen sillä se on "ikuinen" Quote
