sidepultit kupla-65
Guest T.R
Sidepulttien shimmilevyt,niilläkö säädetään camber? Ja miksi uudet sidepultit eivät poista välystä,eivät edes meinaa kääntyä kumpaankaan suuntaa,olisiko se pulttiura liian tiukka kiristyspantojen pulteille? (Vanhat mutta putsatut kunnolla).
Ei säädetä camberia niillä,eikä millään muullakaan olkatappiakselissa,shimmilevyillä tasataan valmistustoleransseista johtuvat poikkeamat.
Sitä en pysty sanomaan miksi sidepultit eivät käänny,mutta jos eivät käänny niin ei voi välyskään poistua,onhan sulla oikea määrä levyjä ja oikeissa paikoissa?
Edelleenkin ihmettelen tuota väljää sidepultissa ,miksi ei kiristy...vanhat sidepultit kyllä kiristyi, mutta kun vaihto uudet niin ongelma alkoi. Sidepulteissa jokin valmiste vika urassa?
Poikkeaman mittaus tapahtuu tukivarsista, näin...
Tarkemmin saat kun vedät alatukivarteen puristimella kiinni vaikka vatupassin tai huonekaluputken niin silloin se on ainakin suorassa.
Sulla on vm -65 auto, niin noudata metaken kuvasta tuota oikean puoleista sivua.
Se on vm -60 eteenpäin.
Shimmien määrä rippuu siis tuosta poikkeamasta. Mittaa se ensin ja taulukosta katsot paljonko shimmejä mihinkin tulee.
Eli käytä yhteensä 8 kpl shimmejä + paksumpi kuppimainen levy + O-rengas.
Alla olevan kuvan mukaisesti.
(Älä huomioi noita punaisella merkattuja. Koskee vain vm 1960 asti)
Edited by J.Ussi
