Pallon etuoven tiiviste
Kokemuksia hyvästä Palliksen etuoven tiivisteestä. Ketä myy? Valmistaja? Yms...
Tuossa liimailin paikoilleen hyvin pätevän oloisen tiivisteen, oli kulma palat ja kaikki, mutta, kun laitoin oven ensimmäisen kerran kiinni, tai oikeastaan yritin, ei tullut sitten niin mitään. Aivan liian paksu, tarvitsi tarpeettoman paljon voimankäyttöä kiinni yrittäminen, eikä edes saanut kiinni..
Kokemuksia!!!!
Just semmoinen hyvin paksu kulmapaloilla on miullakin molemmissa etuovissa ja laadukkaaksi kehuttu. Vaati aika paljon ovien saranoiden säätöä että sen sai menemään kunnolla kiinni, mutta kyllä se siitä sitten. Nykyään, kahden vuoden jälkeen, menee kiinni jo osapuilleen tuplavoimalla normaaliin nähden, mutta kuitenkin ihan silleen suht inhimillisesti :)
Mulla kans JK:lta hankitut laadukkaat pallukan ovitiivisteet. Apukuskin oven saa laittaa todella päättäväisesti kiinni mutta kuskin ovi menee jo puolen vuoden paukuttelun ja säädön jäljiltä ilman ongelmia ;)
Okei, mut pakko valittaa, ei vaan mene ovi kiinni vetämällä, jk:lta nää tiivarit ja hyvinnpätevän oloset on, mutta oikeesti.. Ei voi vaatia 2 miehen voimia oven kiinni laitto.. Perhana!!
Edited by boxer
Grauhun vaihdoin kans joskus tiivisteet. Nyt parin kolmen vuoden jälkeen ovet alkaa mennä kiinni normaali voimalla. Kuulemma hyvän tiivisteen merkki :)
