Projekti kuvia
Guest ManuOtus
No ainakin intoa on askarrella pihalla :) Jos minä olisin tehnyt ensin puhaltanut korin ja sen jälkeen vasta paikkaillu. Aika tyypilliset paikat näyttää pehmeenä olevan.
Guest ManuOtus
mietin itekkin että puhaltaakko ensin vai jälkeen mutta päätin leikellä, paikata ja nyt seuraa puhallus noihin paikattuihin kohteisiin, tarvittaessa muuallekkin. Pihalla on hyvä tuohuta kun kelit antaa periks, mukavahan se on kevät auringossa.. ja tallissa on motti levällään odottaen kasausta --> osat postissa pian..
Pointtina oli se että saa ne hiekat pois sieltä samalla kun leikkaa paikkoja auki,koteloihin jää helpolla hiekkaa pohjalle joka ruostuttaa kun kostuu.
  • 6 months later...
Guest ManuOtus
projekti pikkuisen mennyt eteen päin...
KUVA
seuraavaksi pitäisi rueta tekniikkan puolta tosissaan näpräämään ja samalla yrittää sisustaa..
mistäs saa edullisesti lokasuojien tiivisteitä?
Makuasioitahan nää tietty on, mutta mikähän ihme on riivannu maalaamaan moisen pahoinvointia aiheuttavan värin?
No mulla rupes hitsisaumat ruostumaan, joten oli pakko puhaltaa hitsauksen jälkeenkin.
Aina sinne johonkin koteloon jää hiekkaa vaikka kuinka puhaltaisi ja imuroisi. Suurimmat toki pois ja eipä sillä lopulla ole suurta merkitystä jääkö sinne jonnekin vai ei.
Villi arvaus maalatusta väristä: liittyy Seatin värikarttaan? Ainakin olen nähnyt tuon näköisiä Seateja liikenteessä.
Ja mun mielestä jokainen tekee autostaan sellasen kun haluaa. Voishan tuo väri olla vieläkin pahempi. No, makuasioita. Toiset ei tykkää empin viispuolasista ja toisille ne on pakolliset.
Guest ManuOtus
Kyllä Seatin L55J on väri, onpahan väri joka ei tule koko ajan vastaan muissa autoissa :) hiukan tuo kuva viellä vääristää väriä pitää napsasta parempi kuva luonon valossa.
Pitihän se arvata, että joku tulee tän taas sanomaan. Ei se nyt muka ole sanomattakin selvää?
Tähän voi sanoa, että pitihän se(kin) arvata että Raussin kommentti on jotain edellä kuvatun kaltaista. Mutta sehän oli sanomattakin selvää! :)
