6v vilkkurele
Onko kukaan löytänyt kuplaan passelia 3-napasta 6v vilkkurelettä jostain perus putkasta, tietäisi mistä lähtä metsästään? Onko noissa ylipäätään jotain autokohtasia eroja? Ei viitsisi tämän takia alkaa tilaileen.
2- ja 3-napaisessa on sellainen toiminnallinen ero, että 2- napaisessa syttyy ensin vilkun merkkivalo ja hetken päästä sitten vilkut, ja merkkivalo tietysti sammuu. 3-napaisessa menee toisinpäin, ensin syttyy vilkut.
Siis se on oikeastaan yksi ja sama kumman etsit molemmat toimii pienin johtomuutoksin. Tietty helpointa on korvata kolminapainen kolminapaisella ja sama kaksinapaisen kanssa.
Itselläni tärkein valintakriteeri oli löytää sellainen rele jonka toiminnan kuulee ettei tarvitse ajella vilkku vahingossa päällä. Eli nämä uudet releet mitä kaupoista saa tuppaa olemaan niin pirun hiljaisia ettei vilkun päällä oloa kuule. Kun taas vanhat releet pitää sellaista mekkalaa ettei vahingossa jää vilkku päälle vähän äänekkäämmässäkin ympäristössä.
Niin, eihän nuo releet tietenkään niin monimutkasia ole. Taidampa käydä hakemassa motonetistä 2-napasen ja kokeilla sillä.
Kiitos Matti tarjouksesta, mutta jos kauempaa pitää ottaa niin tilaan ac:lta, tulee samaan rahtiin muuta tarvetta.
