arapaho Posted June 5, 2016 Share Posted June 5, 2016 Kertokaas viisaat...kuinka saisin kuplan(1300/72) kaasarin SOLEX 31 pict 4 seokset säädettyä?Jostain luin,että seosruuvi kierrettäs kiinni ja siitä jonkin verran auki?... Kylmän koneen kun päräyttää käyntiin,niin vaikuttais saavan liikaa bensaa,tuprauttaa hiukka sinistä(ei haise öljylle)ja käy huonosti.Kaasari ei ole ollut auki,eikä aukee ennen syksyä.KENTin one shotilla pariin kertaan putsattu,parani huomattavasti,mutta ryyppypuolella lienee vielä jotain häkelöä.. Tulpat uudet,venat säädetty viime kesänä,sytystä ei ole tsekattu vähään aikaan,voip olla seki pielessä.Jälkikäyntiä ei ole ja kiihtyy suht hyvin. Säädänkö ite vai vienkö jollekkin joka osaa? Quote Link to comment
Tanhis Posted June 5, 2016 Share Posted June 5, 2016 Vie jollekkin joka osaa. Kaasarin säädöillä sytkänsäätäminen on alun alkaen tuhoontuomittu idea. Quote Link to comment
arapaho Posted June 6, 2016 Author Share Posted June 6, 2016 Näin tarttee tehdä. Quote Link to comment
Tanhis Posted June 6, 2016 Share Posted June 6, 2016 Tietty kyllä se neuvoillakin saadaan suurinpiirtein kuntoon mutta sitten kaikki pitää oikeasti tehdä niinkuin pyydetään. Quote Link to comment
arapaho Posted June 6, 2016 Author Share Posted June 6, 2016 Tuota... oliskoon mahdollista saada kyseisiä neuvoja? Säädöissä ei ole paljon pielessä,mutta kiusallinen vaiva kuitenkin. Haynesin kirja ei kovin tarkkoja vinkkejä anna.Räjäytyskuvakin on melko huono,näin amatöörille Quote Link to comment
tolvana Posted June 6, 2016 Share Posted June 6, 2016 Kylmän koneen käyntiin vaikuttaa eniten ryypyn määrä, myös kuskilla. Quote Link to comment
arapaho Posted June 6, 2016 Author Share Posted June 6, 2016 Kuski ei ryyppää,kupla kyllä. Sepä juur onkin kun ryyppy ei toimi niinkuin pitäis. Quote Link to comment
Tanhis Posted June 6, 2016 Share Posted June 6, 2016 Aloita nyt vaikka siittä että ota ilmanpuhdistin pois ja katso missä asennossa ryyppyläppä on koneen ollessa kylmä. Quote Link to comment
arapaho Posted June 7, 2016 Author Share Posted June 7, 2016 Sytkä säädetty eilen,oli noin 3cm aikaisella(merkistä mitattuna siis).Käynti parani melkoisen paljon. Säätäessä ilmeni että virranjakaja on jumalattoman tiukasti jumahtanut?!Ei puhettakaan että olis käsin pyörinyt. Saatiin ruuvari/vasarayhdistelmällä kääntymään...Ilmeisesti on mennyt kauan edellisestä säädöstä? Ryyppyläpän akseli jumittaa,eli ei ota polkasulla ryyppyä päälle.Kait se on purettava,grr.Vaikka eipä ryyppyä tartte jos ei talveksi muutu ;) Koitin voijella sitä CRC,llä. Hiukka herkistyi sentään sillä. Quote Link to comment
