Guest jokkep Posted August 21, 2016 Posted August 21, 2016 Onko kukaan rakennellut Kuplan pissapoikaa sähköiseksi niin, että viiksi toimisi entiseen tapaan katkaisijana? Eli muuttanut vesiventtiilin tilalle sähkökatkaisijaa. Suunnittelin itse mahdollista rakennetta, jossa ratin alla olevan venttiilin tilalle tulisi sopiva painokatkaisija, jota käyttäisi sitten entiseen tapaan viiksestä. Tarvis vaan löytää kytkin, jonka saisi kiinnitettyä vanhan venttiilin paikalle ja jonka saisi toimimaan samalla painotapilla, jolla vesiventtilliäkin käytetään. Jos joku olisi tämmöisen jo rakennellut, voisi antaa vihjeen sopivasta kytkimestä yms. Ei minusta kovin mahdottomalta tuntuva muutos. Pumppu ja muut tarvittavat härpäkkeet on jo olleet käytössä tähänkin asti, mutta painonapista kojelaudassa. Vararenkaan paineella toimiva pissapoika on aika surkea vedentuottaja ja ainakin minulla pakkasi paineet karata renkaasta tuon systeemin takia. Kai senkin toimimaan saa, mutta sähköinen systeemi on parempi. Vielä kun saisi toiminnan kuitenkin alkuperäisen kaltaiseksi, viiksestä käytettäväksi. Quote
DWL_Puavo Posted August 22, 2016 Posted August 22, 2016 Miulla oli aikaisempi omistaja muuttanut doppelista kojetaulun vesikatkaisijan nupin alle mikrokytkimen joka mahtui siis kojetaulun nuppiin sisään. Se toimii oikein hyvin, mutta en nyt suoraan valitettavasti osaa sanoa kyseistä mikrokytkimen mallia. Rele vaan mikrokytkimen ja pumpun väliin. Nopeasti selattuna en löytänyt suomeksi googlettelemalla vaan sellaista mikrokytkintä jossa se painonupikka olisi kytkimen päädyssä eikä kyljessä kuten yleensä. Quote
Guest Timo Suosalmi Posted August 22, 2016 Posted August 22, 2016 (edited) Tätä olen itse suunnitellut rakentavani. Ei toimi viiksestä, vaan paineella toimivan pissapojan "kaksoiskoskettimen" keskeltä, painetta antavasta napista. Säilyy alkuperäinen look! Tätä voi ehkä soveltaa viiksiviritelmääsi? Tässä sivusto http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=383291&postdays=0&postorder=asc&start=0 ja viimeisen sivun kuva http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/1236269.jpg Edited August 22, 2016 by Timo Suosalmi Quote
Tero M Posted August 22, 2016 Posted August 22, 2016 (edited) Aiemmin survoin pienen mikrokytkimen sinne paineventtiilin tilalle ja se kesti ohjata suoraan sähköistä pumppua. Nyt hommasin suosiolla uuden viiksipaketin ja siinä on pesupumpun kytkin valmiina. Paketti on tämä http://www.aircooled.fi/tuote/1516/pyyhkimen-viiksi-t134-8710773 Jää askartelemisen vaiva pois. Tuossa kytkimessä on lisäksi yksi asento lisää eli saa vaikka tihkukytkimen tehtyä. Säädettävästä tihkusta löytyy tarinaa vaikka täältä: http://forums.aussieveedubbers.com/viewtopic.php?tid=86544 Edited August 22, 2016 by Tero M Quote
Guest jokkep Posted August 24, 2016 Posted August 24, 2016 Kytkin rakenneltu. Syntyi toivottavasti toimiva viritys käyttäen aikaisemmin kojelaudassa ollutta painonappikytkintä osaluovuttajana. Proseduuri meni jotenkin näin: - alkuperäinen vesiventtiili poikki kiinnityslaipan juuresta - katkaisimen painikenupista pää pois, niin että jäljelle jäi rengas, joka tukee katkaisimen sisäosan keskelle. - katkaisimen liimaus superliimalla vesiventtiilin kiinnityslaippaan - johdotuksen teko Pari kuvaa puhunee enemmän kuin edelliset sanat: Kunhan saan viikset paikoilleen, pääsee testaamaan, tuliko onnistuminen vai susi.... Quote
jmatto Posted August 25, 2016 Posted August 25, 2016 Mulla on -64 kuplassa samankaltainen kykinsysteemi kuin tuossa Timo Suosalmen linkatussa jutussa näkyvä (alkuperäinen tappi painaa kytkintä), kymmenisen vuotta käytössä. Kytkimen kosketuspinnat ovat nyt lähes lopussa, vaihdan jossain välissä uuden kytkimen ja laitan väliin releen ettei syö kosketuspintoja enää. Ilmeisesti virta on liian suuri nykyiselle kytkimelle. Kannattaa varmistaa että käytetyn kytkimen amppeerit riittävät tai rele väliin. Quote
Guest jokkep Posted August 26, 2016 Posted August 26, 2016 Tässäkin nyt alkuperäinen tappi painaa tuota kytkintä. Täytynee laittaa rele väliin, vaikka kyllä tuo katkaisija on suoraankin käyttäen toiminut. Tuota Tero M:n linkittämää viiksipakettia jäin ihmettelemään; onko siinä siis kuvassa näkyvän vesiventtiilin lisäksi myös sähkökatkaisija pissapoikaa varten? Asiasta ei näy missään mitään mainintaa AC:n sivulla. Nyt katsotaan kuinka kauan tämä rakenneltu asennus pelittää. Quote
