1303s Vetarit
Guest Metu2
Guest Metu2
Millane homma on tollaseen vaihtaa suojakumit vetareihin on pikkasen erilaiset ku vanhemmissa malleissa. Mitä teettää mitä pitää purkaa et ne saa laitettua uloimmat sekä sisimmät .
1. Vetarit irti, 6 ruuvia per nivel. Kaivat ruuvien kolot tyhjiksi kurasta ja lyöt vasaralla työkalun ruuviin, pohjaan asti ja sit vääntämään.
2. Vetarien päistä sokat pois ja vedät nivelet irti akseleista. Ellei irtoo noin helposti niin sitten lyömällä nivelen JUUREEN, jos osut ulkoreunaan, niin nivel saattaa purkaantua => ei kiva kasattava, mutta onnistuu.
3. Vaihdat kumit ja kasaat nivelet takaisin.
Guest Metu2
Kiitokset Mikko.Hitto sehän on nyt helppoa, otin äske koneen pois sieltä pääsee hyvin nikkaroimaan. Elikkä eikö tartte edes pyörää irrotella, kehäpultit onko ne muutes torxeja.Purattaako se pyörännavan irti vai lähteekö akseli torxien irrotuksen jälkeen sivusuunnassa pois.
Guest Metu2
Ok.Onkohan nuo värilliset sarjat miten kestäviä,autolla tosiaan ajetaan vain kesäisin muuten kököttää tallissa.Onko kellään muistikuvaa minkähä kokonen torxi avain käy toho vetariin ku ite en omista moista sarjaa niin sen puoleen kyselen tietää hankkia sellanen sarja et piisaa siiheki kokoon,äsken tossa putsasin ne kolot ja suihkautin siivun ölkkää kantoihin.Mukava ilma nikkaroija mut pirun kuuma ku aurinko hohtaa suoraan talliin (vettä) ;) menee litratolkulla.
Guest Metu2
Vielä senverran olisin kysässy enen ku irrotan vetarit että,mitehä lie se laatikon puolen vetarin liitos heittääkö se ölkät pihalle ku vetarin irrottaa.
Guest Metu2
Tuli vielä mieleen että olisko se kanta XZN tyyppinen ku tuo torxi korkkas kaikki kannat.Onneks oli lukkopihit heh.Elikkäs niiku booriavaimen tyyppinen.
