Kombiwagen - Ylätukivarsien irroitus?
Olisi pallonivelten vaihto menossa omaan Kombiwageniin, pallonivelten vaihdosta olen löytänyt paljon keskustelua, mutta kysymykseni on aiempaa kuin tuosta pallonivelten irroituksesta/paikalleen laitosta. Siis prässiä varten irroittelemassa noita tukivarsia, eli:
Miten nuo ylätukivarret saa irti noista vääntösauvoista? Kaikki on irti, ei ole muuta kuin ylätukivarret lokasuojissa, jotka ottaa aika kovaa kiinni siihen pohjauskumien tukirautaan. Pohjauskumitkin on irti.
Ilmeisesti ne lähtee vaan vetämällä? :D
Sisäänpäin laitossa tukirauta aiheutti vähemmän ongelmaa. Tunkkia käytin apuna, että sain tukivarren tukiraudan päälle. Sen jälkeen sisäänpäin kuljetus onnistui helpommin kuin poisotto.
Takaisinlaitossa ehkä hankalinta oli saada jousipakka pujahtamaan paikoilleen tukivarteen. Jousenpäät sojottaa pienenä viuhkana, kun toisessa päässä on edelleen jännitys. Kiristin nippusiteellä jousenpäät nättiin nippuun ja annoin nippusiteen liukua akseliputken sisään tukivarren edeltä. Se ei siellä mitään haittaa.
Ok, thanks! Kyllä ne sieltä lähti, kuten sanoit, ajalla ja hiellä. Täällä kävin muutamassa huoltoliikkeessä ohiajaessa piruuttani kysymässä ja kaikissa joissa oli kokemusta sanoivat, että ota ne tukivarret itse irti ja tuo irrallaan tänne, kyllä ne pallonivelet irrallaan mielellään vaihdetaan... :D
Oli näköjään yhdessä nätti hitsisauma vääntöjousien päässä, lie alkuperäinen vai onko joku hitsannut helpottaakseen asennusta...?
Edited by Sekatyöläinen
Jeba, kiitokset neuvojille, jotka vahvistivat homman etenemistä. Oli tosiaan jopa yllättävän helppo homma paikalleen laitto, verrattuna irroittamiseen. Ei tarvinnut sitoa jousipakkaakaan millään, nätisti meni sauvat paikoilleen kun nitkutti tukivartta niitä vasten. Paketti kasassa ja maanantaina pyörien suuntaukseen ja sieltä katsastukseen ;)
