Guest JJ-99 Posted August 1, 2017 Share Posted August 1, 2017 Otsikko kertoo tärkeimmän, imusarja linkin mukainen https://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=2114&group=1&subgroup=29& . Onko mahdoton tehtävä vai saako imusarjan vaihdettua moottorin ollessa paikallaan? Jos onnistuu niin työvaiheista saa antaa vinkkejä! Quote Link to comment
DWL_Puavo Posted August 1, 2017 Share Posted August 1, 2017 Laturi on eniten tiellä, muutoin olisi helpompikin. Tai ainakin laturin jalka. Laturin irroittaminen ja kiinnitys on mahdollista paikallaan, saattais jopa onnistua jos saisi pujoteltua laturin jalan irti lohkosta. Työtä varten tarvinnee löysätä ainakin laturia puhallinkopasta ja mahdollisesti nostaa puhallinkoppaakin vähän (muista löysätä termostaatti). Eli siis mahdollinen on, mutta voi olla verrattain työläs. Quote Link to comment
NO H2O Posted August 2, 2017 Share Posted August 2, 2017 On mahdollista mutta kuten edellinen kertoikin on työläs homma... Onnistuu helpoiten niin kun purkaa reilusti tavaraa edestä pois... Quote Link to comment
hpa Posted August 2, 2017 Share Posted August 2, 2017 Kun ei ole doghousea voi koko puhallinkopan nostaa yläkautta pois latureineen.Termostaatti siis kierrettävä irti tangon alapäästä ja takaluukku poistettava saranoineen.Sitten sen imusarjan voi vaihtaa. Quote Link to comment
