Haihtuuko jarruneste?
Guest olli lammi
Guest olli lammi
Jarrunesteet olivat päässeet aika vähiin. Toiseen piiriin imi jo ilmaa. Nesteet vaihdettiin ja alkupäästä tuli melkoisen mustaa **skaa ulos, sitten vanhaa kirkkaampaa ja lopulta uutta punertavaa.
Kysymys kuuluukin, että haihtuvatko nesteet ajan mittaan vai onko seuraavaksi etsittävä se kohta, mistä se neste katoaa? Nyt uudet nesteet
eivät ole mielestäni hävinneet, vaikka autolla on ajeltu jonkin verran.
Joo ei haihdu. Seuraa tilannetta ja jos kaikki on ulkopuolelta ok niin pääsylinteristä voi vuotaa siihen "napoleonin hattuun" (se palkki missä jarrusylinteri on kiinni) jos tiivisteet pääsylinterissä falskaa.
Guest olli lammi
Mitään näkyvää vuotokohtaa en löytänyt. En pyöristä enkä pääsylinteristä sellaisilta osin, jotka näkyvät auton alle. Samoin alla ei näy mitään kosteaa kohtaa. Mitäs jos se nyt sattuu vuotamaan johonkin palkin sisään, niin syökö tuo jarruneste paikat puhki?
... palkin sisässä ei jarruputki (taakse) kulje juur ollenkaan, ja siinä harvassa kohti kun se palkkia lävitsee, ei varmasti korroosio ekana iske.
Jarruneste imee itseensä kosteutta, eli nesteen määrä saattaa pysyä samassa vaikka vuotoakin olisi. Em. kosteutta imevä reaktio ei kuitenkaan ole mitenkään äkkinäinen
Jarruneste kyllä kuorii nätisti maalit pois, metallien syövyttäminen ei niin nopeaa ole että yhdessä kesässä kerkeisi turmiolliseksi!
Ja mitä itse suosittelisin: kaikki pyöräsylinterit, jarruputket ja jarruletlut uusiksi, siihen ei saa viikonloppua enempää turattua kuitenkaan, ja sittenpä tietää että vika ei ole vanhoissa jarruissa... kustannus tulee olemaan monta kymmentä euroa mutta pirullakaan ei satasta saa menemään vakio-volsun jarruihin ellei rummuista asti vaihda.
Puavo @ dwl
