Schleicher-nokan nostajat
Mitkä nostajat on toimivin valinta T-1 Schleicher nokka-akselin kanssa? Kyseessä on ilmeisesti -60-luvulla valmistettu nokka tyypiltään ro158, 3-niittinen varhainen versio. Ahnendorp suosittelee myymiinsä Schleicherin nokkiin saksalaisia hd-nostajia, onkohan ne ainut vaihtoehto? Febin nostajat olisi kohtuuhintaisia ja laadukkaita, mutta materiaalin kovuus niissä ei ole lienee sopiva?? Mitään kevyitä hipo-nostajia en ole hakemassa, moottori kun on sellainen nostalgia-viritetty Okrasa 1500.
Mikähän tosta nokasta tekee niin erikoisen, että ei voisi kelvata karkaistujen tai jopa työkaluteräksestä valmistettujen
nostimien kera.? Tai onko nokan profiili sen verran eikoinen, että tarvitsee leveämmällä lautasella olevat nostimet.?
Jos ja mikäli voisi jtn suositella, niin bugbackin työkaluteräksiä..
Edited by arvuuttaja
Eiköhän se febi  joka on oem osana nostajissa ollut toimi ihan täysiä. Luultavasti nokka hiottu saman perusrungon päälle mikä on alkuperäisessäkin nokassa.
Hei Oskari laita tarkempi kuva nokista  Tutkijalle.Tuo on ALTE saksalaistenkin mielestä.Nosto nokalta 9,7 mm.Kukas tuonkin tietäisi, mitä nostajaa on alunperin käytetty.
Muistan lukeneeni jostain, että Mahlen saksalaiset nostajat olisivat kovuudeltaan oikeanlaiset, mutta niitähän ei enää valmisteta. Brasilialaiset Mahlet ovat paljon pehmeämpää, joten ne ei käy. Olisiko kellään vinkkiä, mistä noita saksalaisia Mahleja vielä saisi??
Tämä nokka-akseli tuli minulle Okrasa-moottorin mukana (lähes koko moottori osiksi purettuna), mutta harmittavasti yksi nostajista oli kadonnut. Miten näitä nostajia voi muuten tunnistaa? Mistä tietää, mitä materiaalia mikäkin on? Tärkeintä näissä lienee se, että nokka ja nostajat ovat "samaa paria". Eli kovuusluokaltaan samankaltaiset?
