huhhei Posted April 9, 2018 Share Posted April 9, 2018 Moi, Omat taidot loppui. Olisiko ideaa missä vika, kun 6V kuplaa yrittää startata, niin kaikki virrat häviää? Kun akun johdot käyttää irti, niin virrat palaavat, mutta häviävät jälleen kun yrittää käynnistää. Vika tuli sen jälkeen, kun vaihdoin käret, kondensaattorin, pyöriän, tulpat ja tulpan johdot. Kondensaattorin vaihoin nyt uudelleen - ei muutosta. Autossa oli sytytys ongelma, jonka vuoksi vaihdoin nuo sytytysosat. Startin releen vaihdoin. Selailin forumia, voiko startin pusla-, hiili tai solenoidivika hävittää sähköt kokonaan? Quote Link to comment
Tutkija Posted April 9, 2018 Share Posted April 9, 2018 Kontaktivika päävirtajohdoissa jossakin. Akunkengät/maadoitus Quote Link to comment
Tanhis Posted April 10, 2018 Share Posted April 10, 2018 Puhdista ne akun kengät ja maajohdon molemmat päät kunnolla varmista että akku on latingissa ettei ole päässyt vahingossa tyhjäksi. Ja tosiaan startin pusla voi aiheuttaa oikosulun mutta se loppuu kun lopettaa avaimesta vääntämisen. Ja saattaa olla että sulla meni startin releen vaihdossa johdot sekaisin. Niin ja missäs tämä rele oli aikaisemmin kun vakiona tälläistä ei näissä autoissa ole ollut. Quote Link to comment
huhhei Posted April 10, 2018 Author Share Posted April 10, 2018 8 hours ago, Tanhis said: Puhdista ne akun kengät ja maajohdon molemmat päät kunnolla varmista että akku on latingissa ettei ole päässyt vahingossa tyhjäksi. Ja tosiaan startin pusla voi aiheuttaa oikosulun mutta se loppuu kun lopettaa avaimesta vääntämisen. Ja saattaa olla että sulla meni startin releen vaihdossa johdot sekaisin. Niin ja missäs tämä rele oli aikaisemmin kun vakiona tälläistä ei näissä autoissa ole ollut. Tuo rele löytyy akun vierestä takapenkin alta - on mallia yleisrele 6V 30A. Joku aiempi omistaja on vissiin tehnyt niin, että virtalukolta tulee herätevirta releelle - releen kautta virta menee aukulta solenoidille/ startille. Näin ymmätäisin, mutta nämä sähköjutut ei oikein ole mun alaa... :) Täytyypä käydä putsaileen jälleen liitoksia - eipä ole tullut sitä tehtyäkään parii vuoteen. Aiemmin sen sai tehdä joka kevät, jotta sai edes jonkinlaiset valot palamaan. Quote Link to comment
