Massan ruiskutuksesta...
Eli meinasin vielä ruiskumassan heittää pohjaan pensselillä levitetyn kerroksen päälle ruiskulla mutta ei ole mitään havaintoa millä paineella sitä ruiskuttelis?
Jos kokemuksia löytyy niin kertokaapa noi painehommat ja sotkeeko miten...
Ite massannu vuosi autojani "tiikerimassallan" ja Tapio-teräketjuöljyn seoksella ja välineenä hiekkapuhallusruisku... Öljy kannattaa vetää ensin pohjaan pelkästään .. ja antaa vaikuttaa jotta vanhat massat pohjasta pehmiää... voi myös lirauttaa öljyn sekaan vähä pensaa... mut muutaman tunnin jälkeen sopivan notkeeksi öljyllä plissattu massa vaan ruiskulla pohjaan...
Hiekkapuhallus ruutta on siks havaittu hyväks että se ei anna sumua vaan pisaroita ... eikä mee massasta tukkoon..
Näin siin meillä... ei varmasti paras/ ainut vaihtoehto hoidella homma ;) !!
Joo kun otti silmät käteen ja tarkemmin luuras niin 4-5bar näytti olevan suositeltu paine.
Milläs ton massaruiskun sitte putsais parhaiten? Joku muistaaksein joskus höpisi et ensin tinnerillä tms ja lopuksi oliskohan ollu bensa?
Kaikella mikä sen liuottaa... eli tinneri tai pensa... ite käyttäny pensaa ku sitä nyt on nurkissa kannussa... Oikeestihan maaliruuttiin pitäis jättää tinneriä/ohennetta pohjalle pitään se kosteena... mutta pensaa vaan halavinta mallia...
Vissiin meinaa sitä, että jos ei jaksa putsata ruiskuaan, niin voi toivoa se pysyvän auki kun purkin pohjalla on vähän liuotinta.
No ruutat on aina "viitsitty" putsata... kaippa se on joku varatoimi isältä pojalle siirtyneenä ... Luulenpa et siinä on ollut ideana se että jos johki jää jäämiä maaleista tai kokkareita putkiin ... niin pysyypähän notkeena...
En jaksa kommentoida sit taas tätä enempää.. mun puolesta mun kommentit saa sit vaikka poistaa ... Ammattilaiset hoitakoon neuvomisen ... Onneks mäkin nyt luettuani näit vastauksia tien miten OIKEESTI hommat tehdään...
Hyväksi havaittu ruiskun putsaus tyyli: purkaa koko paska ja pestä osat
pensselillä ja tinnerillä. Toimii seuraavalla kerralla varmasti ja on puhdas.
Paljonk jätät 'tilkaa pohjalle'?
nimim: mä vaan pesen ja jätän ruiskun pestynä, kuivana lepäämään
