Valorele sökö?
Ongelma: -67 kuplassa vain pitkät valot palaa, ei vaihda lyhyille, vilkut ei toimi vaan jättää nopeusmittarin merkkivalon päälle kun kääntää viiksestä. Valorele on viisinapainen. Rele sökö?
Onkohan nuo liitännät oikein, jos joku saisi kuvasta selkoa?
Kannattaa tarkistaa kytkentä, napaan 30 tulee ruskea johto, joka on yleensä maatto. Ja S-napaan taas punainen jatkuvan virran johto?
Tuossa yksi kytkentäkaavio elokuu 66 alkaen.
Vilkuissa kannattaa tutkia että jokainen vilkku saa varmasti maata ja polttimot ehjät. Sitten kun olet ne tarkastanut niin sitten releen kytkennät tarkistukseen ja jos ei auta niin rele vaihtoon.
Ja tuosta valoreleestä, sulla on kytkennät väärin kuten virtanen jo kertoikin.
Suosittelen etsimään vanhan tai vanhaa varastoa olevan vilkkureleen. Nuo uudet releet kun tuntuu olevan niin leluja että vanha on yleensä parempi kuin pussillinen uusia.
Ja toinen mikä oli itsellä suuri asia niin kiinarele oli niin hiljainen että ei ajossa kuullut että vilkku on päällä. Kun taasen vanha rele pitää sellaista mekkalaa että varmasti kuulee että vilkku on päällä.
