Vaihteensiirtäjän puslat
Guest kokki
Guest kokki
Dodi, nyt lyö sormen suuhun että mitä tilaan, Takapusla on vaihdettu, mutta keppisenkun kalisee, eli etummainen myös vaihtoon. Se lienee tämä. 4,2 €/kpl Eli halkaistu, pujotetaan vaan paikalleen?
Tuleeko kepin päähän sitten tämä, Vaihdetangon pusla OEM GERMANY, 6,7 €/kpl
Vaihdetangon pusla OEM GERMANY, 4,7 €/kpl Onkos tää ny sellanen joka asennetaan "etukautta"?
Niin ja HC:ltä lainasin kuvia ja hintoja, sieltä taitaa pitää tilata.
Takapenkin istuiosa pois, keskitunnelin luukku auki, vaihteensiirtotanko irti takanivelestä, vaihdekeppi pois, keskitunnelin etupään luukku auki, vararengaskotelon luukut auki, vaihtteensiirtäjän tankoa keskitunnelissa eteenpäin, vanha etupusla pois ja puslan kiristysjousi, jousi uuden puslan ympärille ja pusla keskitunnelissa olevaan kannatinrautaan, tanko takaisin uuden puslan läpi, vaseliinia tankoon, muu kasaus päinvastaisessa järjestyksessä kuin purku.
Just tuli kyseinen toimenpide tehty viimeviikolla. Muutama vinkki jotta homma menee helpommin.
Jos tanko on ruosteessa niin se on hiottava puhtaaksi ennen kun työntää takas paikoilleen. Muuten on hankala laittaa takas ja voi jopa rikkoa uuden puslan.
Koska tanko ei mene ihan heittämällä takas (sattaa jumiutua esim lämppärivaijereihin) on fiksua sitoa naru kepinpuoleiseen päähän. Silloin tangon saa vedetty takas ulos jos on tarvetta. Pitkä keppi kuten harjanvarsi on sopiva apu takaisinlaitossa.
Varaudu sitten siihen että vaihteet tuntuvat vähän oudoilta kun on tiukka keppi :)
