Guest Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 Pitkään olen pähkäillyt, että laitanko 17" vai 16" vanteilla olevat pyörät volsuun. 16":lle meitin jopa 195/45 gummia ja 17":lle mahdollisesti 205/45. Tuo 16":n rengastus olisi kyllä halkasijaltaan aika paljon matalampi, mutta eipä varmaan 80:n rajoituksilla haittaakkaan. Onko kenelläkään kokemuksia 16" pyöristä ja mahdollisesti vaikka kuvia volsun alla? Quote
Guest Mika Raussi Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 Miulla on 16" rissat alla. Rengaskoko tais olla 205/50. Koko on melko hyvä, kun nopeusmittarikin näyttää aika hyvin kohalleen. http://personal.inet.fi/private/kupla/ Quote
Guest immi Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 Mulla on tässä 215/40/17: http://www.saunalahti.fi/iuusit/Avo/ Quote
hanski. Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 helkutin komia avo-kupla!!! noista vanteista utelisin...miten leveet ja mikä olis offsett..?? Quote
Ketsa Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 Yhden kesän ajoin 205/45 R17 rengastuksella ja kuplalla ajelu muuttui ihan syvältä olevaksi. Joka töyssyä sai varoa ja cruisailu fiilis oli ihan hukassa. Huonolla jousituksella olevassa autossa pitää olla edes kumia jouseksi... Quote
Guest Posted August 4, 2006 Posted August 4, 2006 Eli tuo 205/50R16 olis varmaan vielä kohtuu ajettava. Eihän nautinnon hakemisen pidä olla kärsimystä... Quote
Guest immi Posted August 4, 2006 Posted August 4, 2006 Et 35 ja vanteen leveys 7,5 tuumaa. Aavistus sipaistu edestä iskaritolpasta ylhäältä pois niin mahtui paremmin. Mukavuus tietysti ei ole korkeampien kumien tasoa mutta ei se tolkuttomasti huonontunut, ajettavuus mutkiin taas parani huomattavasti. Ja jokirantaa pitkin tällä kuitenkin vaan kruisataan... Quote
Guest Mika Raussi Posted August 4, 2006 Posted August 4, 2006 205/50 R16 on just passeli rengaskoko tuntunu olevan. Ei tuhottomasti uraherkkyyttä ja joustaa sopivasti, mutta ei oo veltto sivuttain. Quote
Guest mick Posted August 4, 2006 Posted August 4, 2006 Mulla on tässä 215/40/17: http://www.saunalahti.fi/iuusit/Avo/ Muistanko väärin nyt, mutta luulen että minulla on tuon auton runkomoottori tallissani :) Moottori sai BIF:stä kannet, kyllä se siitä alkaa kasaantumaan :) Quote
Guest Posted August 5, 2006 Posted August 5, 2006 Sitten pitäisi vielä miettiä varapyörää. "pelastusrengas" tyyppinen suunnitelmissa. Jöytyyköhän jostain merkistä 4x100 jaolla olevaa 15":sta?? Quote
Jiibee Posted August 5, 2006 Posted August 5, 2006 Golf/Corrado/Passat G60... Lagunasta taisi myös löytyä 15" 4x100 peltivanteita. Quote
Ketsa Posted August 5, 2006 Posted August 5, 2006 Multa löytyy tarpeeton ajamaton 4x100 jaolla oleva max. 80kh/h tilansäästö varapyörä. Jos kiinnostaa, niin heitä rivaatilla tarjous. Quote
Guest Posted August 5, 2006 Posted August 5, 2006 Pikkuisen lähempää, kun löytyisi niin tarjoan heti... Eli pikkuisen Jyväskylän itä-puolelta. Mutta jos en lähempää löydä niin heitän tarjouksen. Quote
Guest Posted August 5, 2006 Posted August 5, 2006 Muuten ihan jees, muttei vain auttanut, kun repesi tuosta pääkulkineesta kupeelta NRY... Quote
hanski. Posted August 5, 2006 Posted August 5, 2006 tarkotus laittaa kuplaan 18" ultraleggerat...tiedä sitten miten kivikovan alustan kanssa oikein käy...asfalttitiellä saa varmasti vetää mutkat täysillä läpi...huonolla tiellä sitten voi olla kärsimystä ajaa... 17" piti alunperin, mutta hullutus iski.... Quote
