Guest kupla73 Posted August 17, 2006 Posted August 17, 2006 Tänään tuli leima! (rekisteröinti katsastus!!) Eli nyt ajellessa seuraava ongelma kun kiihdyttää niin joku resonoi aivan älyttömästi. Koko auto tärisee. Välillä esiintyy myös tasaisessa ajossa etenkin ylämäessä mutta heti kun kaasua hellittää niin johan helpottaa. Ja kytkmen kun nostaa niin koko auto tärähtää ihan ratissa asti tuntuu PAM ja sitten menoksi. Eli kaipaisin hyviä ideoita et mistä lähtee vikoja etsimään ja autohan on 1200 kupla -73. Quote
Racing Posted August 17, 2006 Posted August 17, 2006 Arvaus: Vaihdelaatikon kannatinkumit irti vulkanoinneista tai laatikon etupään koppa kiinnikkeen kohdalta poikki. Quote
Guest Harri Björnholm Posted August 18, 2006 Posted August 18, 2006 Jos moottori on hiljattain laitettu, niin kytkinasetelma voi olla kiinni siten, että se ei ole tasaisesti kiinni. Itselleni meinasi tulla tällainen moka, mutta onneksi kokeneempi asentaja huomasi asian. Joskus joutuu käyttämään hiukan viilaa, että kytkinastetelma sopii kiinni kunnolla. Quote
Sakke Posted August 18, 2006 Posted August 18, 2006 Jos moottori on hiljattain laitettu, niin kytkinasetelma voi olla kiinni siten, että se ei ole tasaisesti kiinni. Itselleni meinasi tulla tällainen moka, mutta onneksi kokeneempi asentaja huomasi asian. Joskus joutuu käyttämään hiukan viilaa, että kytkinastetelma sopii kiinni kunnolla. wtf,viilaa? Quote
Guest mick Posted August 18, 2006 Posted August 18, 2006 eikö se keskity ku ekan kerran polkasee kytkintä? siis jos yleensä saa menemään paikalleen sellasen vinoon menneen... Vai puhutaanko nyt koko asetelmasta? Vai pelkästään levystä? Quote
hanski. Posted August 18, 2006 Posted August 18, 2006 eikö se keskity ku ekan kerran polkasee kytkintä? juu ei!!! Quote
Racing Posted August 18, 2006 Posted August 18, 2006 Asetelmat on joskus hemmetin tiukkoja vauhtipyörän upotukseen. Aika harvinaista kylläkin. Kytkinlevyä ei saa menemään kytkinakselille huonosti jos ei väkisin runno ja hakkaa. Ja sitten ei kyllä kytkin irrota ollenkaan kun ei pääse kevyesti liikkumaan boorissa. Quote
Guest kupla73 Posted August 18, 2006 Posted August 18, 2006 joo on moottori laitettu. Sama kone kun ennenkin mutta kunnostettuna. Siitä ei ole mitään tietoa minulla että miten on toiminut kun on viimeksi ollu kone paikallaan. Välillä täristtää\ metelöi voimakkaasti ja välillä toimii ihan hyvin. Pitää nuo kumit tarkastaa kunhan pääsee auton kimppuun. Quote
Guest Harri Björnholm Posted August 18, 2006 Posted August 18, 2006 Kyllä sen asetelman saa siihen hieman vinoon laitettua. Varmasti täristää silloin. Quote
