GT78 Posted May 21, 2019 Share Posted May 21, 2019 (edited) Morjesta, kävin tuossa jeesailemassa kaveria myöhäispalliksensa (muistaakseni 1977) kanssa. Säädettiin aluksi venttiilinvälykset 0,15mm ja kärkiväli 0,4mm. Ongelmaksi jäi lopulta se, että moottorista ei löytynyt valmistenumeroa eikä sitten saatu manuaalista (service manual siis) selvyyttä oliko koneessa ennakkona 7,5 astetta ennen vai 0 vaiko 5 astetta jälkeen. Hihnapyörässä ei ole mitään merkintöjä, poislukien 180° merkkaus tussilla jonkun aiemman toimesta. Kyseessä on kaksilitraisella nelostyypin koneella varustettu automaatti (alunperin USA-malli) Westfalia kombi, jossa on luultavasti ollut alunperin tuplakaasarit ja alipainejakaja. Nyt konehuoneessa yksi keskiSolex (oliko 36) ja jakaja jossa ei alipainekelloa. Omaan silmään tuo kombo ei ihan parhaalta vaikuttanut mutta noilla mennään. Osaisko joku kertoa millä ennakolla tätä kannattaisi lähteä säätämään? Merkki hihnapyörään laitettiin noin suurin piirtein seitsemän asteen kohdalle, mutta se näytti strobolla aivan mitä sattuu koneen käydessä edes vähän sinnepäin. Kuvissa moottorin valmistenron paikka ja runkonumero. Edited May 21, 2019 by GT78 Quote Link to comment
arvuuttaja Posted May 21, 2019 Share Posted May 21, 2019 Katso koneen nro. huohotin boxin etupuolella olevasta tasaisesta osasta, siis puhallinkopan puolelta.. Quote Link to comment
Anssi Posted May 21, 2019 Share Posted May 21, 2019 (edited) Ei sillä varmaan tässä tapauksessa ole väliä mikä koodi moottorista löytyy... jos kaasutin ja jakaja on vaihdettu ei alkuperäinen ennakko välttämättä toimi ollenkaan. Tuossa ei sitäpaitsi näytä olevan edes asteikkoa ennakon säätämiseen, kannattaisi ehkä hommata se ensin? Näyttää tällaiselta https://eu.vwheritage.com/021119249e-timing-scale-1700-2000cc-vw-spare Ja sitten kannattaisi kurkata mikä jakaja siellä on? 009? Voi olla vähän haasteellinen saada toimimaan ja pitänee säätää niin että laitat maksimiennakoksi 3000 rpm n. 30 astetta. Tyhjäkäynnillä on sitten mitä on. Edited May 21, 2019 by Anssi Quote Link to comment
