Nurkkatuplat
Guest Tarmo Honkanen
Nurkkatuplissa vasemmanpuoleissa kasarissa tyhjäkäynnillä kovemmat imuäänet mahdollista mahdollinen vika?
Balanssi pielessä eli ota kaasuvipu irti molemmista ja kierrä tyhjäkäyntiruuvista molemmat niin, että läpät ovat kiinni ja sitten molempia samanverran auki ja että tyhjäkäynti on tasainen,vasta sen jälkeen säädä vivustot niin, että lähtevät vetämään samaan aikaan. Ehkä myös balanssi mittari auttaisi hommassa jos saat lainaan joltain
Synkronointi pielessä eli toisessa Kaasarissa läpät enempi auki
Edit.. Ylhäällä nopeempi vastaus 🙂
Edited by Meto
Mitkä tuplat? Ja ylläolevista nyt ainakin kannattaa lähteä liikkeelle.
Vetääkö auto kumminkin hyvin ja käykö about tasaisesti kaikilla pytyillä.
Kaasarit on Dellorto drla 40. Auto toimii suht hyvin. Kierrokset jää hieman ylös mutta tasaantuu normi tasolle pheti kohta. Virranjakaja  kärjetön paketti.
