Kleinbus, lämminilmaputken tukkiminen
Moi,
Vuoden -73 pallokeula-kleinbussissa tulee aina ajon alkuvaiheessa savua ohjaamoon. Kaikki ikkunat auki voi ajella, ja ongelma loppuu kun on hetken ajellut. Eli jossain kohtaa falskaa putket. Itse epäilen että savu on pakoputken päälle seistessä tiputellutta öljyä joka palaa pois, ja palon tuotokset jostain syystä vuotaa sinne sisälle tulevaan putkeen. Mutta tuosta ei ole varmuutta, ja vaivan kunnolla korjaaminen olisi varmaan kallis ja hankala projekti.
Ohjaamossa on noita ilmansäätövipuja, mutta se lämpimän ilman säädin ei tunnu tekevän mitään. Tänään seurattiin siitä vivusta menevää vaijeria auton alle, avattiin putki, ja todettiin että vaijeri ei enää säädä näitä läpysköjä, läpyskät on jääneet auki-asentoon:
Autolla ajetaan ainoastaan kesällä ja lämpimillä säillä, eli tuolle lämpimälle ilmalle ei ole matkustamossa mitään tarvetta. Korjaussuunnitelma onkin siis, että tukkisi tuon ilman pääsyn matkustamoon. Mutta kun ei ihan täysin ymmärrä mitä siitä tukkimisesta seuraa, niin ei ihan suorilta uskalla kyselemättä tehdä. Eli seuraako jotain pahaa, jos tämän kuvassa auki olevan putken pistäisi ympyröidystä kohdasta umpeen?
Sun pitää tarkastaa ensimmäisenä mistä se pakosarja vuotaa.. öljykäry on eri ku pakosarjakäry, sen tunnistus helpottaa..
Yleistä tuo lämmönvaihtimen vuoto type1sen moottorissa.. ei selvinyt onko type ykkösellä vai nelosella
Kantsii tutkia mistä öljy tulee lämmönvaihtimelle silti, oisko venakopalta.. uudet tiivisteet venakoppiin ja avot..
Lämpimällä kelillä kunnon kaatosade ja hyti huuruun niin toivois että edes jonkun näköinen henkäys kävis tuulilasille.. tuo putken ku tukit niin ei voi edes toivoa vetoa lasille ja huurua veks
Edited by Urbantoy
